晶振,全称为晶体振荡器(Crystal Oscillator),是一种利用石英晶体的压电效应来产生稳定频率的电子元件。晶振广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、通信设备等,为电子设备提供稳定的时钟信号。
一、晶振的工作原理
1.1 压电效应
晶振的工作原理基于石英晶体的压电效应。压电效应是指某些材料在受到机械压力作用时,会产生电荷的现象。石英晶体是一种具有压电效应的天然矿物,其压电效应非常稳定,因此被广泛应用于晶振中。
1.2 谐振频率
当石英晶体受到电压激励时,会产生机械振动。这种振动在晶体内部形成驻波,驻波的频率称为谐振频率。石英晶体的谐振频率非常稳定,几乎不受温度、湿度等环境因素的影响。
1.3 振荡电路
晶振通常与外部电路组成一个振荡电路。振荡电路中的石英晶体在电压激励下产生谐振,谐振信号经过放大、整形等处理后,形成稳定的方波信号输出。这种方波信号的频率与石英晶体的谐振频率相同,具有很高的稳定性。
二、晶振的分类
2.1 根据封装形式分类
晶振根据封装形式可以分为贴片晶振(SMD)和插件晶振(DIP)两种。贴片晶振体积较小,适用于小型化、高密度的电子设备;插件晶振体积较大,适用于对稳定性要求较高的场合。
2.2 根据频率范围分类
晶振根据频率范围可以分为低频晶振(如32.768kHz)、中频晶振(如1MHz~50MHz)和高频晶振(如100MHz以上)。
2.3 根据负载电容分类
晶振根据负载电容可以分为有源晶振和无源晶振。有源晶振内部集成了振荡电路,具有较小的负载电容;无源晶振仅包含石英晶体,需要外部电路提供振荡条件,具有较大的负载电容。
三、晶振上的数字含义
3.1 型号
晶振上的型号通常由字母和数字组成,表示晶振的生产厂家、型号、封装形式等信息。例如,型号“CX3225GB”中的“CX”表示生产厂家,"3225"表示晶振的尺寸,"G"表示贴片封装,"B"表示频率范围。
3.2 频率
晶振上的频率表示晶振的谐振频率,单位为赫兹(Hz)。例如,频率“32.768kHz”表示晶振的谐振频率为32768Hz。
3.3 负载电容
晶振上的负载电容表示晶振在外部电路中所需的电容值,单位为皮法拉(pF)。负载电容的大小会影响晶振的谐振频率和稳定性。例如,负载电容“12.5pF”表示晶振需要12.5皮法拉的电容。
3.4 温度系数
晶振上的温度系数表示晶振频率随温度变化的敏感程度,单位为ppm/℃。温度系数越小,晶振的稳定性越好。例如,温度系数“±0.05ppm/℃”表示晶振的频率在温度每变化1℃时,变化量不超过0.05ppm。
3.5 工作温度范围
晶振上的工作温度范围表示晶振在正常工作状态下所能承受的温度范围。例如,工作温度范围“-40℃~85℃”表示晶振可以在-40℃至85℃的温度范围内正常工作。
四、晶振的选型与应用
4.1 选型原则
晶振的选型需要考虑以下因素:
- 频率:根据电子设备的时钟需求选择合适的晶振频率。
- 负载电容:根据电子设备的振荡电路设计选择合适的负载电容。
- 温度系数:根据电子设备的工作温度范围选择合适的温度系数。
- 封装形式:根据电子设备的体积和布局选择合适的封装形式。
4.2 应用领域
晶振广泛应用于以下领域:
晶振
33文章
2745浏览量
67566 -
石英晶体
161浏览量
38483 -
晶体振荡器
9文章
609浏览量
28877 -
谐振
5文章
360浏览量
39460
