基本与非门SR锁存器(Set-Reset Latch)是数字电路中的一种基础元件,用于存储一位二进制数据。它由两个互补的与非门(NAND gate)组成,通过这两个与非门的交叉反馈实现状态的锁存。以下是对其基本结构及工作原理的简述:
一、结构
基本与非门SR锁存器主要由两个与非门组成,这两个与非门的输出分别连接到对方的输入端,形成交叉反馈的结构。具体来说,锁存器有两个输入端S(Set,置位)和R(Reset,复位),以及两个输出端Q和Q'(Q的补码)。
二、工作原理
1. 初始状态
当SR锁存器刚上电或处于未确定状态时,S和R的输入电平可能是任意的。然而,由于与非门的特性(即当且仅当所有输入为高电平时,输出才为低电平),输出Q和Q'的电平将迅速稳定到一个确定的状态。这个状态取决于S和R的初始电平以及与非门的具体实现方式。
2. 工作模式
- 置位(Set) :当S为高电平(逻辑1),R为低电平(逻辑0)时,与非门G1(假设G1的输出连接到Q)的输入为S和Q'(由于Q'是Q的补码,初始时可能不确定),但由于R为低电平,G2(输出连接到Q')的输出Q'将确定为高电平(因为G2的另一个输入是R,为低电平)。此时,G1的输入为S(高电平)和Q'(高电平),输出Q将变为低电平(与非门逻辑),但Q'保持高电平。这样,锁存器被置位到Q=1、Q'=0的状态。
- 复位(Reset) :当S为低电平(逻辑0),R为高电平(逻辑1)时,情况与置位相反。此时,G2的输出Q'将变为低电平(因为G2的一个输入R为高电平,而另一个输入Q的初始状态不影响G2的输出),而G1的输出Q将变为高电平(因为G1的一个输入S为低电平,另一个输入Q'也为低电平)。这样,锁存器被复位到Q=0、Q'=1的状态。
- 保持(Hold) :当S和R都为低电平时,两个与非门的输出将保持不变。这是因为无论Q和Q'的初始状态如何,G1和G2的输出都不会改变(由于所有输入都是低电平,与非门输出保持高电平)。因此,锁存器保持当前状态不变。
- 非法状态 :当S和R都为高电平时,SR锁存器进入一种非法状态。由于与非门的交叉反馈结构,此时Q和Q'的输出将变得不确定且可能产生振荡。因此,在实际应用中应避免这种情况的发生。
三、总结
基本与非门SR锁存器通过两个互补的与非门实现了一位二进制数据的存储。它根据S和R的输入电平来控制锁存器的置位、复位和保持操作。在实际应用中,需要确保S和R的输入信号满足约束条件(即不同时为高电平),以避免锁存器进入非法状态。
电平
5文章
351浏览量
39709 -
数字电路
193文章
1577浏览量
80171 -
与非门
1文章
120浏览量
12644
