接地线装设是电气安全领域至关重要的一项操作,它直接关系到人员的生命安全和设备的正常运行。正确、规范地装设接地线,可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。下面详细探讨装设接地线的一般规定。
一、安全前提与装设顺序
在装设接地线前,必须确保用电设备无电,并将三相电源短路,以消除安全隐患。装设接地线时,应遵循先接接地端、后接导线端的原则,确保接地线与接地极和导线均接触良好,连接可靠。这一顺序在拆卸接地线时相反,即先拆导线端、后拆接地端。整个装拆过程应在专人监护下进行,使用绝缘棒或专用绝缘绳操作,严禁人体直接触碰接地线或未经接地的导线。
二、多层电力线路接地
对于同杆架设的多层电力线路,装设接地线时应遵循先低压后高压、先下层后上层、先近侧后远侧的顺序。这一顺序在拆除接地线时同样相反。这样做的目的是为了确保操作的安全性和逻辑性,避免因操作不当造成的安全事故。
三、接地线的选择与固定
成套装置的接地线应选用有透明护套的多股软铜线,截面不得小于25mm²,以满足装设地点短路电流的要求。接地线应使用专用线夹固定在导线上,严禁采用缠绕的方式进行接地或短路,以确保连接的可靠性和安全性。同时,禁止使用其他导线作为接地线或短路线,以避免因导线性能不匹配导致的安全问题。
四、利用铁塔接地的规定
当利用铁塔接地或与杆塔接地装置直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但必须确保杆塔接地电阻和接地通道处于良好状态。此外,杆塔与接地线联结部分应清除油漆,以保证接触良好,防止因接触不良造成的接地效果不佳。
五、电缆及电容器接地前的放电
电缆及电容器在接地前,应逐项充分放电。对于星形接线的电容器,其中性点应接地。串联的电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电。同时,装在绝缘支架上的电容器外壳也必须进行放电,以确保操作人员的安全。
电缆
18文章
3143浏览量
58243 -
电气安全
184浏览量
14210 -
接地线
77浏览量
12446
装设和拆除接地线的具体做法
三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
高压接地线的操作规范_高压接地线的使用注意事项
接地线(GND、接地)的处理
保护接地线的作用 保护接地线的要求和规定
BVR黄绿线黄绿接地线的特性
弱电机柜接地线标准不应被忽视
接地线的连接及安装要求
LED透明屏为什么要接地线?
接地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
接地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
接地线对测量结果的影响
装设接地线应遵守哪些规定
