尽管工控机是按照更坚固的规格制造的,但无风扇工控机与现成的消费级电脑一样易于集成和设置。安装和运行后,触摸系统时应感到温暖。这是被动冷却机制正在发挥作用并有效发挥其作用的积极一面。使用红外技术,您可以对机箱进行温度测量,以确保散发的热量不会过多,因为这可能表明存在问题并可能导致CPU节流。例如,如果散热器的外表面温度超过数据表中指定的工控机工作温度,则您应该评估您的安装。
高效冷却需要以正确方式安装无风扇工控机
无风扇冷却依赖于有效的内部传导和外部对流。这称为被动冷却,它允许热量从内部组件散发到外部散热片。允许外部散热片上有适当的气流对于无风扇冷却有效工作至关重要。在高性能工控机的某些用例中,外部风扇用于帮助在机箱上移动冷空气,以帮助系统冷却。
当将无风扇计算机安装在完全封闭的位置(例如制造环境中不通风的机柜或车辆后备箱中)时,环境温度很快就会超出其周围环境的环境温度。尽管我们的无风扇冷却电脑非常高效,但在系统周围留出足够的空间让空气流过散热片也将有助于确保最佳性能。如果您的项目需要安装在紧凑的外壳中,您应该记住热量会上升,并确保电脑下方没有其他产热设备。工控机上方还应该有足够的气流,以便空气流过散热片并实现自然热对流。堆叠额外的设备,无论是否发热,都会抑制冷却能力,并可能随着时间的推移导致CPU节流或潜在的系统损坏。关于热量上升的问题,在水平或垂直表面上安装时,如果工控机上的散热片朝上,您将获得最佳冷却性能。如果需要,无风扇计算机可以安装在机柜顶部,散热片朝下,但最佳冷却效率会受到影响,应密切监控。
牢记从环境温度波动到灰尘、碎片和水等环境因素
尽管我们几乎所有的无风扇电脑都更能承受环境污染物,但它们的构造并不完全相同。为了优化系统性能并保证解决方案的长寿命,应选择正确的入口保护级别。这将有助于最好地保护电脑免受碎片影响,无论是灰尘、水还是环境中发现的其他污染物。
入口保护的另一个关键组成部分是由板载I/O的选择驱动的。大多数无风扇PC使用标准连接器(例如用于以太网的RJ45或用于串行的DB9),可以使用可选的端口阻塞套件来增强系统保护自身免受侵入的能力。如果这可能无法提高整体系统可靠性,则可以防止端口发生故障或需要增加维护以清除其中的任何碎片。
增强入口保护的另一种选择是选择带有M12圆形锁定连接器的坚固型嵌入式计算机。当需要防水计算机,或者需要更高级别的防冲击、振动或潜在电缆缠绕保护时,这些都是事实上的标准。
安装无风扇户外计算机时,太阳能增益也经常被忽视。太阳能增益是由太阳辐射引起的温度升高,每平方英尺的热负荷可增加高达90W。无论阳光是照射在室外计算机上,还是照射到内部无风扇计算机的外壳上,都会增加系统温度,因此应进行相应监控。
使用专用电源
尽可能使用计算机自己的电源并保持其输入独立于其他设备非常重要。通过避免与任何感性负载(例如来自螺线管、继电器开关、电机等的感性负载)共享公共直流电源,您可以降低来自可能产生反向电压尖峰的设备的风险,从而损坏或毁坏计算机。如果希望使用相同的电源,您应该验证工业计算机是否具有所需的直流电源保护。无风扇计算机的某些交流电源可能提供未作为PC标准规格内置的电气保护。坚固型电脑往往具有更宽的电源输入范围,并且能够承受电源的骤降或浪涌。与标准工业PC上的固定12或24V直流输入相比,这些类型系统的典型直流输入范围为9至48V直流。
工控机
10文章
1621浏览量
49847 -
散热器
2文章
1053浏览量
37330 -
风扇
4文章
406浏览量
37296
