爱普生展频晶振技术是怎么样通过降低EMI电磁干扰来保障SSD固态硬盘高可靠性运转的。SSD固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。被广泛应用于车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。固态硬盘芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃),晶振作为固态硬盘的存储和备份的节拍器,重要性毋庸置疑,之前固态硬盘中通常用传统的3225石英晶振居多,那么为什么说展频晶振技术更适合用于SSD固态硬盘呢?展频晶振技术是怎么样通过降低EMI电磁干扰来保障SSD固态硬盘高可靠性运转的呢?
爱普生展频晶振SG-9101系列是一种通过调整时钟频率降低EMI电磁干扰的可编程晶振,频率可编程范围0.67MHz~170MHz(每步1ppm),扩展频率范围±0.25%~±4%。SG-9101新品提供更宽广的操作温度范围,及降低50%的消耗电流,SG-9101使用时可选购搭配现有的SG-Writer II专用刻录器,即可自行定义SG-9101可降低电磁干扰(EMI)展频晶体振荡器的中心频率。SG-9101展频石英振荡器的消耗电流比现行量产品更大幅降低了75%。SG-9101的展频时钟晶振提供几种类型的调制方式,可以实现б值为±0.5%、±0.75%、±1%、±1.5%、±2%和0.25%的调制,实践证明引入扩展频谱时钟晶体振荡器调制引入的时钟信号抖动很小。SG-9101通过动态改变时钟频率,有效降低d电磁辐射功率,减少EMI电磁干扰的影响,进而解决EMC辐射超标的问题,如下图所示:
而在用于SSD固态硬盘时,展频晶振SG-9101系列比传统石英晶振具有更高稳定性和可靠性,还能满足快速的交货周期。并且爱普生展频晶振具有的很好的抗冲击性和抗震动性,对固态硬盘的抗冲击性、抗震动性具有大幅度的提高。同时针对SSD固态硬盘的应用,爱普生展频晶振技术还可以节省更多的PCB空间,除了常用的3225封装晶振,2520和2016封装也可以稳定的工作。展频晶振SG-9101系列通过调整时钟频谱还可以做到消除不同子系统之间的EMI干扰问题,保障固态硬盘的故障率减少,保障固态硬盘的高速可靠运转。
emi
53文章
3538浏览量
126732 -
SSD
20文章
2789浏览量
116621 -
爱普生
236浏览量
22049 -
固态硬盘
11文章
1413浏览量
56939
