只要振铃过冲和地弹不引起逻辑转换模拟特性对MSO来说就不是问题
英飞科特电子 来源:jf_47717411 作者:jf_47717411 2024-08-28 11:44 次阅读
一个非常简单的电子恒温器电路,该电路可用于控制热敏电阻、风扇或其他与温度相关的设备。
当温度低于预设温度时,T2晶体管导通,继电器激活热电偶(热敏电阻),或者如果在继电器端子上连接风扇,电路将关闭风扇。
T1晶体管必须是npn型BCY58型(或类似类型),T2晶体管必须是pnp型BCY78(或类似类型)。Th热敏电阻必须安装在需要恒温(受控温度)的地方。这种电子恒温器电路需要使用24伏直流电源供电,因此需要使用24伏继电器。该项目中使用的热敏电阻值为5k欧姆。
在电子设备中,操纵传感器也常用于作为用户的输入接口,虽然触摸屏幕也占有一席之地,但其缺乏必要的触觉回馈和坚固性,加上操纵传感器占用的体积更小,因此像是数码相机、便携设备等产品,仍会选择操纵传感器作为输入设备。
控制电压,使得三极管VT5饱和导通,集成电路IC1的8、9脚输入低电平,经"非"逻辑处理后,10脚输出高电平,集成电路IC1的3脚输出高电平,这个高电平一路经电阻R8将集成电路IC1的13脚电平拉高,从而保持3脚的高电平输出,另一路使三极管VT3保持截上,报警电路不工作。
混合信号示波器的数字通道像数字电路一样,将数字信号视为逻辑高或逻辑低。这意味着只要振铃、过冲和地弹不引起逻辑转换,这些模拟特性对MSO来说就不是问题。与逻辑分析仪一样,MSO使用用户指定的阈值电压来确定信号是逻辑高还是逻辑低。
红外线防盗报警早已为人们所熟知,在公司、家庭中经常使用。
针对Combo IC控制器来操作两个电源转换器PCB布局是电源转换器可发挥高效能以及稳定操作的关键因素。遵循上述的接地建议,将有效减少一个转换器的噪声耦合其他转换器的敏感控制讯号。
  • 传感器
  • 继电器
  • MSO
    MSO
    用TPA3110D2驱动一个8欧姆的喇叭输出,没有音频输入时有很大的冲和振铃,为什么?
    时有很大的冲和振铃(5V左右),在感觉是因为这个原因引起,请问如何处理?还有相关的技术文档?急需谢谢了!
    发表于 11-07 08:04
    如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的冲和下冲
    电子发烧友网站提供《如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的冲和下冲.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:31 0次下载
    如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>冲和</b>下冲
    HD304MSO InfiniiVision HD3系列示波器
    HD304MSO丨示波器 HD3系列拥有令人印象深刻的分辨率、高精度、深存储器、两个模拟通道和从200 MHz到1 GHz的所有新定制技术。 HD304MSO示波器提供14位ADC、4个模拟
    的头像 发表于 09-10 17:05 458次阅读
    控制同步降压转换器的开关节点振铃
    电子发烧友网站提供《控制同步降压转换器的开关节点振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:25 0次下载
    控制同步降压<b class='flag-5'>转换</b>器的开关节点<b class='flag-5'>振铃</b>
    OPA855做光电转换时输出波形在电平翻转时出现振铃式干扰怎么解决?
    我在做一个OPA855做光电转换电路,接收到的光信号是MHz级别的方波,测试发现输出波形在高低电平翻转时出现如下图振铃式干扰,电路如下。 按照我的理解,这个应该不属于冲,也不属于信号振铃
    发表于 08-13 08:00
    请问AFE032使用过程中的冲和振铃问题怎么解决?
    在使用AFE032发送信号的过程中,发现在配置TX_PGA以及PA的寄存器时,均会产生一个冲。我们使用并没有使用AFE032的内部DAC,但是断开DAC以及AFE032的后级电路,开关TX_PGA以及PA均会产生过冲,请问是器件本身的问题还是寄存器配置的问题呢? AFE032原理图如下:
    发表于 08-08 06:08
    如何抑制振铃
    文章开头图片中,激励源VG1是2MHz的方波,经过L1和C1,输出端VF2的边沿有明显的振铃。问在此电路基础上,不调激励源频率,不调L和C数值,如何抑制振铃
    的头像 发表于 07-29 10:52 1013次阅读
    如何抑制<b class='flag-5'>振铃</b>
    OPA365输出产生振铃的原因?
    振铃。如图(ps:自己没拍图片,但跟这个振铃图一样。)选的电阻R1=R2=R3=R4=1K,因为仿真来看1K是冲跟振铃较好的。这种问题应该怎么分析,或者怎么解决。
    发表于 07-29 07:08
    multisim中逻辑转换仪怎么用
    )是Multisim中一个重要的虚拟仪器,用于将数字信号转换模拟信号,或将模拟信号转换为数字信号。 一、逻辑
    的头像 发表于 07-18 09:11 2436次阅读
    模拟示波器能测试逻辑信号吗
    模拟示波器是一种用于测量和显示电压波形的电子测试仪器,它能够测量电压、频率、周期、相位等参数。虽然模拟示波器主要用于测量模拟信号,但在某些情况下,它也可以用于测试逻辑信号。
    的头像 发表于 07-17 16:56 512次阅读
    泰克 MSO4034B 混合信号示波器使用说明
    /s。这款示波器不仅可以分析传统的模拟电路信号,还能够洞察嵌入式系统中的数字信号,为用户提供全面的测量和分析能力。 二、设备特性 1. 高性能模拟输入 MSO4034B 采用先进
    的头像 发表于 06-18 11:04 506次阅读
    泰克 <b class='flag-5'>MSO</b>4034B 混合信号示波器使用说明
    Tektronix泰克MSO4054混合信号示波器
    泰克MSO4054混合信号示波器是一款功能强大的测量仪器,它集成了数字存储示波器和逻辑分析仪的功能,为工程师提供了全面而精确的信号分析解决方案。在今天的高速电子设备开发中,混合信号示波器已经成为
    的头像 发表于 05-07 15:11 480次阅读
    Tektronix泰克<b class='flag-5'>MSO</b>4054混合信号示波器
    泰克MSO64示波器的应用
    泰克MSO64示波器是一款功能强大、多用途的数字示波器,具备高性能和灵活的测量功能,适用于各种应用场景。它不仅具备传统示波器的功能,还集成了逻辑分析仪的功能,能够同时观测和分析模拟和数字信号。下面将
    的头像 发表于 05-07 15:10 399次阅读
    泰克<b class='flag-5'>MSO</b>64示波器的应用
    使用模拟看门狗时,只要加上滤波就不产生中断事件,为什么?
    请教大家一个问题,使用模拟看门狗时,只要加上滤波(AnalogWDGConfig.FilteringConfig= ADC_AWD_FILTERING_2SAMPLES;),当ADC转换的值不在
    发表于 04-17 06:12
    什么是开关振铃振铃的原因?如何优化振铃现象?
    开关振铃是指在电子设备中,当开关从一个状态切换到另一个状态时,由于寄生电容、电感等元件的存在,导致电路中的电压和电流发生瞬时波动的现象。
    的头像 发表于 02-17 15:36 1.3w次阅读
    什么是开关<b class='flag-5'>振铃</b>?<b class='flag-5'>振铃</b>的原因?如何优化<b class='flag-5'>振铃</b>现象?
