一、使用概述
三杯绝缘油介电强度测试仪是华顶电力人员依据标准GB507-86及行标DL-429.9-91DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。
二、使用仪器特点
1. 采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;2. 内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;3. 多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好;7. 便携式结构,易于移动,户内外使用均很方便。
三、操作技术指标
1. 升压器容量 1.5 kVA2. 升压速度 2.0/2.5/3.0/5.0KV/S任选,3. 输出电压 0~80 kV,4. 测量精度 2%,5 静放时间 0-15min(可选),6 间隔时间 0-10min (可选)7 打压次数 1-6次(可选),8 搅拌时间 0-90S(可选),9 分辨率 0.1kV,10. 电源畸变率 <1%.11. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示,12. 电极间隙 标准2.5 mm
四、使用条件
1. 环境温度 0~40℃,2. 相对湿度 ≤85%3. 工作电源 AC 220V ± 10%4. 电源频率 50 ± 5 Hz5. 功率消耗 <200 W
五、机箱及面板部件说明
1.液晶显示屏;2.功能键;3.打印机;4.升压速率切换开关;5.指示灯;6.油杯仓盖;7.温、湿度传感器;8.地线柱;9.电源插口;10.电源开关;11.高压安全标志
1. 液晶屏 显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息;
2. 功能键 选择设置操作参数;
3. 打印机 打印单次及多次测试结果的平均值;
4. 切换开关 选择不同升压速率;
5. 指示灯 灯亮时表示相关操作步骤正在进行中;
6. 油杯仓盖 打开后放入或取出油杯,关闭后方可进行测试;
7. 温湿传感器 测量摄氏温度和相对湿度,并转换为数字信号加以显示;
8. 地线柱 可靠的地线连接柱;
9. 电源插座 良好插接AC 220V 50Hz电源线;
10. 电源开关 控制仪器电源通断;
11. 高压标志 提示高压危险的三角标志。
六、操作步骤图解
1. 插接电源线,打开电源开关,液晶屏显示开机页面(图1)
2. 在图1页面下,按 设置 键进入下一级页面(图2)
3. 在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至 GB1986处,按 确认 键即可进入国标1986设置子页面(图3)
在图3页面下,按选择键移动光标至停升电压,按 + 或 - 键设置停升电压 ,其默认值是60 kV,可选范围10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。选择好停升电压后,按选择键移动光标至杯位选择,按确认键进入杯位选择子页面(图4)
在图4页面下,按选择键移动光标至不同杯位,按×或√键定义工作杯号,默认值是全选(即各杯位均为√)。然后按确认键,确认所选停升电压和杯号后返回开机页面,按 开始 键进行测试。
如果没有可靠接地,仪器会显示 请接地!并发出报警声,这时应该关掉电源,接好地线后再重新进行操作。如果没有或者没有条件安装地线,可按任意键跳过,不会影响测试结果。
4. 在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至GB2002处,按 确认 键即可进入国标2002设置子页面。在该页面下的操作与GB1986子页面基本相同,可参考六、操作步骤图解3.的相关内容。
5. 在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至时间设置处,按 确认 键即可进入时间设置子页面(图5)。
按 选择 键移动光标—至年、月、日、时、分处,按 + 或 - 键选择具体数值后,按确认键确认,并返回开机页面;
6. 在图2页面下,按 选择 键移动光标√ 至自定义设置 处,按 确认 键即可进入 自定义设置 子页面(图6)
在图6页面下,按华顶电力 选择 键移动光标到相应的选项,再按 + 或 - 键可进行相关参数的设置。其中:
静置时间 默认值15 min,范围1~15 min(增量Δ= 1 min);
间隔时间 默认值5 min,范围1~10 min(增量Δ= 1 min);
搅拌时间 默认值10 s, 范围5~90 s(增量Δ= 5 s);
停升电压 默认值80 kV,范围10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。当仪器升压到 停升电压 以后将停止升压,并进入到保持状态。若持续50 s无击穿,仪器将默认当前停升电压为绝缘油击穿电压;
打压次数 默认值为6次,可选范围1~6次(增量Δ=1次);设置好后按 确认 键返回开始页面,按 开始 键进行测试;
杯位选择 按此键进入杯位选择子页面,具体操作见六、操作步骤图解3.的相关内容。
7. 对于该机型,每杯最多6次的平行测定击穿电压值等参数将自动存储。测量完毕后屏幕将显示测试完毕给予提醒,按 确认 键返回到开机页面(图1)。按 打印 或 显示 键,进入油样单次测量击穿电压值、算数平均值及测量日期和时间的显示子页面(图7~9)。
注意:在显示子页面,按选择键可以顺序显示六个界面。其中前三个界面没有测量时间的数据显示,为临时数据组,关机后将丢失。而后三个界面有测量时间数据显示,为存储数据组,关机后不会丢失。如果样品油杯测定超过三个,则系统将按时间分组,记录显示最近的三组数据。
在显示子页面,按打印键打印所选页面的存储数据,按确认键返回主页面 。
七、注意事项
1. 使用本仪器前,一定要详细阅读本操作手册;
2. 操作者应通晓电气设备或分析仪器的一般使用常识;
3. 在户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀性气体、高浓度尘埃、高温或阳光直射等场所;
4. 油杯应该保持洁净。在停用期间,应加入足够量干燥合格的绝缘油浸泡,保持油杯不受潮及电极氧化;
5. 电极连续使用一个月后,应例行检查和维护。检验并调整电极间隙,使其恢复标准值;放大镜观察电极表面是否出现暗斑,若有此现象,应用绸布擦拭电极表面,使其恢复原状;
6. 仪器的维修和调试须由专业人员完成;
7. 接通电源前,应仔细检查连接线是否牢固,仪器外壳必须可靠接地!
8. 接通电源后,操作人员严禁触及油杯箱盖外壳,以免发生电击危险!
9. 仪器在使用过程中,如发现异常应立即切断电源!
八、简易故障排除
1. 开机无反应 检查电源线是否插接良好,检查保险管是否完好无损;
2. 不升压 检查油杯箱盖是否盖好;
3. 升压正常但不击穿 检查设置是否限制了停升电压;
4. 击穿后无显示 检查油杯内是否有污物;
5. 打印不出纸 检查打印机是否有纸;
6. 更换打印纸 打印机在华顶电力出厂时已安装了打印纸。若打印纸使用完毕,需要自行安装新的打印纸。其操作过程如下:
(1)按下打印机前盖板上的圆形按钮;
(2)将打印纸装入打印机,并拉出一段(超出撕纸牙齿),注意将纸放整齐,同时注意纸的方向(纸拉出后纸卷外侧面对着打印头);
(3)合上纸舱盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头。
九、 油杯的清洗:
1. 油杯清洗方法
(1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆;
(2)用标准规调整好电极间隙;
(3)用无水乙醇清洗3~4次,然后用吹风机吹干。再用
测试油样清洗2~3次即可;
2. 搅拌桨清洗方法
(1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨,直至表面无细小颗粒,忌用手直接接触搅拌桨;
(2) 用镊子夹住搅拌桨,浸入无水乙醇洗涤2~3次,然后用吹风机吹干;
(3) 用镊子夹住搅拌桨,浸入待测油样洗涤2~3次备用。
测试仪
6文章
3864浏览量
55702 -
电力
7文章
2189浏览量
50702 -
测量
10文章
5039浏览量
112339
全自动绝缘油介电强度测试仪故障怎么办?
绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
绝缘油介电强度测试仪的特点说明
绝缘油介电强度测试仪的保养方法
ZCJY-80绝缘油介电强度测试仪技术规范书
HDIIJ三杯全自动绝缘油介电强度测试仪操作手册
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
