一、操作概述
1, 变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致;
2, 当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
3, 基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了变压器绕组变形分析仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。
4,本仪器符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。
二、使用技术特点
1. 采用先进的DDS扫频技术;2. 华顶电力采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池;3. 采用高速,高集成化微处理器设计;4. 输出正弦波幅值可通过软件设置;5. 双通道16位AD采样;6. 8寸彩色触摸屏,亮度可调;7. 最多可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机;8. 有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档;9. USB2.0接口,支持数据上传和联机测试
三、测量技术指标
1, 设置6种不同的扫描方式:
线性 1K-1000KHZ_1.0步进1KHZ 1000点,线性 1K-1000KHZ_0.5步进0.5KHZ 2000点,线性 1K-2000KHZ_1.0步进1KHZ 2000点,线性 1K-2000KHZ_0.5步进0.5KHZ4000点,分段100HZ - 1000KHZ 1440点,分段100HZ - 2000KHZ 2440点,2, 测量范围:(-100dB) - (+20dB),3, 测量精度:0.1dB ;,4, 扫描频率精度:0.01%;,5, 信号输入阻抗:1MΩ;,6, 信号输出阻抗:50Ω;,7, 同相测试重复率:99.5%;
四、 面板图
五、使用方法
1. 测试设置,如图1所示
在仪器主界面点击“响应测试”,进入测试界面,点击“新建”按钮弹出如图1所示界面,点击白色编辑框,弹出触摸键盘,录入变压器的部分名牌参数,以便存档。
无论用户是否需要保存测试曲线,测试前都需要新建一个空白文件,否则测试数据无法存放,每个测试文件最多保存3条曲线。
接线套管选项:大写字母代表高压侧,小写字母代表低压侧,O代表有中性点。共4个选项,点击右边对应按钮循环选择。
测试频段有6个选项,一般测试时默认选第一个,即线性1K-1MHZ_1.0, 表示测量频率范围是1KHZ 到 1MHZ,分辨率为1.0KHZ,共1000点,其他选项依次类推。
输出电压有4个选项,峰峰值20V、15V、10V、5V,对于变压器测试,选20V即可,输出电压越高,准确度越高
1. 触摸键盘使用, 如图2所示
触摸键盘采用全拼输入法,单字输入,当录入汉字时,通过”<-left”、”->right”方向键翻页找到需要的汉字,若在录入汉字时,需要录入字母,点击【Enter】,若要录入大写字母,点击【CapsLock】,录入出错需要回删,点击右上角的”<-”, 录入完成,点击【OK】,若取消录入,点击【Esc】返回。
以上所有编辑框都有录入长度限制,若超过该限制,录入无效
1. 连接测试线开始测试,如图3所示
当所有参数设置完成,点击“确定”键。用户根据复选框后面的提示连接测试线,每测完一条曲线,根据提示更换一次测试线。
连线时,请将红色测试钳接到注入端,黄色测试钳接到测量端,黑色测试钳接变压器接地端,测试电缆一端与仪器接线柱按照颜色一一对应连接好,测试电缆另一端有红、蓝标记的接红色测试钳,黄色标记的电缆接黄色测试钳。
1. 保存测试数据
测试完成,当点击【保存】,若提示“存储器满”,请删除不需要的数据或清空数据,再进行保存,测试之前,用户可以通过主界面的【存储管理】查看剩余存储空间。
2. 数据浏览,如图4所示
点击【数据组一】或【数据组二】弹出数据目录,选择要浏览的数据,点击【打开】。注意,若同时打开两组数据,两组数据的测试频段和接线套管必须相同。在曲线数据显示界面,用户可以点击“复选框”显示或隐藏对应的曲线,点击【线性】或【对数】将以不同的频率间距显示曲线,点击【参数】查看对应数据组的测试参数
图4 数据浏览
数据目录如图所示,每页最多显示7组数据,点击对应的单选框选择数据
在图4界面,点击【分析】,进入如图6所示的分析界面,用户可以点击白色编辑区域更改频段,灰色区域不可更改,然后点击【分析】查看分析结果,分析结果分四个等级:一致性很好、一致性较好、一致性较差、一致性很差。
系数 R(AB,BC) 表示:曲线1与曲线2的线性相关度,其中曲线1是由A点注入,B点测 量得到的数据,曲线2是由B点注入,C点测量得到的数据。
图6 分析界面
1. 调试工具
调试工具是厂家调试时使用的功能,同时开放给用户使用。
进入调试工具界面,点击白色编辑区域,输入频率值:100HZ与2000000HZ之间的任意值,选择输出幅值,然后点击【确定】,仪器将以用户设定的频率和幅值输出。其中激励信号和响应信号的值为同轴电缆端电压的有效值,该值未校准。
2. 仪器设置
仪器设置界面如图7所示,用户可以设置时间、屏幕显示亮度、开机密码,出厂时,初始开机密码为12345678,若用户设置了新密码,请妥善保管。若用户使用内电源电池供电,屏幕亮度将决定内电源电池使用时间,屏幕越亮,电池耗电量越大,电池放电越快;设置完成,点击【确定】保存设置参数
1. 存储管理
存储管理界面如图8所示,本仪器可以保存120组测量数据,该界面显示了已经保存
的数据数量和未用存储空间的数据数量。点击【格式化】将清空所有数据。
2. 仪器校验
华顶电力校验功能仅供厂家生产时使用,用户不必关心。
3. PC通讯
先点击【PC通讯】,再连接USB线到PC机,打开上位机软件,用户可联机测试或上传所有数据。
六、上位机软件
光盘中有以下目录: 应用程序、USB Drive
1. 本软件运行环境:32位 window XP 或 32位 window 7 系统。
2. 应用程序的安装: 打开应用程序文件夹,双击setup.exe, 若用户PC机没有安装.NET 程序运行环境,该安装软件首先安装.NET环境,然后再安装本软件。
3. 首次将设备与电脑连接,需要在PC机上安装硬件驱动,对应光盘USB Drive目录,安装驱动步骤见附件III。
4. 下载数据:连接USB线,使仪器设备处于上传数据状态,单击本软件【连接设备】,设备连接成功后单击【下载数据】即可,数据自动命名、自动保存, 文件命名规则为:测试频段_接线套管_测试日期.xls。
5. 联机测试:每次测试前用户必须新建文件以保存测试数据,测试完成,数据自动保存,打开目录即可查看。
6. 华顶电力软件可以同时显示两组数据曲线,便于数据的横向、纵向对比分析,两组曲线的测试频段和接线套管必须一致才能同时打开。
7. 数据分析:用户可自行设置分析频段,然后单击【分析】即可。
8. 用户可以选择性的“导出word文档”和“打印曲线”的显示曲线、曲线信息、分析结果。
9. 曲线水平缩放:“Shift“ + 鼠标滚动,曲线纵向缩放:“Alt”+ 鼠标滚动,按住鼠标左键上下移动。
10. 双击复选框后面的分贝值改变曲线显示颜色。
11. 拖动“跟踪滑块”或单击两边按钮或单击“跟踪滑块”后滚动鼠标查看不同频率下的分贝值。
12. 【清除数据】只是清除当前数据的显示,并没有删除文件,若用户需要删除文件,进入目录删除即可。
用户不要更改.xls文件的内容,否则将导致软件无法识别而产生错误
七、注意事项
1. 做完直流电阻试验后不能立即做绕组变形试验,测试前必须保证接线端充分放电,否则可能损坏本仪器。
2. 测试前必须断开所有引线,使变压器接线套管距离外导体大于20cm。
3. 测试钳应与接线套管紧密连接,放线时不要弯曲测试线,收线时应按照线的原状绕成环状保存,线的环状直径不得小于35cm,否则有损测试线。
4. 不可用其他测试线代替本仪器标配的测试线。
5. 仪器应存放于通风干燥处,避免潮湿。
6. 若长期不用,每隔一个月通电一次,每次1-2小时。
7. 为了延长电池使用寿命,请用户不要过度放电,电量显示图标指示没电时应立即充电,充电完成后静置至少半小时再使用电池供电。
8. 若仪器通电后显示屏不亮,可能是电池没电或者保险丝熔断,请立即充电或更换保险丝,注意保险丝规格:0.25A。
9. 若使用内电源电池供电,当电池电量过低,屏幕会闪烁,请立即断电或充电。
10. 测试过程中,尽量不要随意移动或拆除测试线。
11. 若仪器屏幕闪烁,说明电池电量消耗完毕,请立即改用市电供电。
若连接市电开机,屏幕不亮,肯能电源插座保险丝损坏,请更换0.25A的保险丝。
变压器
158文章
7151浏览量
133327 -
测试仪
6文章
3605浏览量
54452 -
测量
10文章
4604浏览量
110561
