当前,城市智慧化进程加速,各种具有丰富功能的智能终端组成智慧网络,为城市的高效运转提供了强有力的保证。但随着市区环境的越发复杂,低亮度、逆光等极端场景给传统摄像头带来的极大的挑战,而AI视觉芯片的加持让摄像头有了极端环境下看得见和看得清的能力。
业界首款的“全栈集成”解决方案云锦OSCV-A30V视觉边缘计算模组就搭载了爱芯元智的AI视觉芯片AX630A,该芯片是一款兼具高性能、低功耗、高能效比的SoC芯片,拥有28.8TOps@INT4的算力密度,最大支持4K@60fps显示的高清屏显,同时支持H.264、H.265编解码的VPU。在4K@30fps场景下功耗不超过3W,实现了性能与功耗的完美平衡。
作为一款AI芯片,AX630A在城市极端环境下的影像处理更加游刃有余。在实际应用中,AX630A能将高画质、全智能、全感知的能力优势发挥到极致,满足客户对“全天候”和“看得清”的核心诉求。其中,“全天候”可以应用于智能交通场景,例如,去掉交通摄像头上的补光闪光灯、自动驾驶逆光环境下让红绿灯图像质量更清晰;而“看得清”则依靠AX630A的大算力实现高帧率、高分辨率的检测识别,能够做到车辆、行人和车牌检测,即使是高速行驶的车辆也清晰可见。
除此之外,AX630A 20路1080p 30fps的解码能力也可以帮助城市的主人实现多路视频的实时分析。目前,AX630A已经成为国内多个头部人工智能视觉应用方案解决商的首选。
基于AX630A强大的能力,云锦OS CV-A30V展现出业界领先的处理效果,让视觉智能迅速成为现实。云锦OS CV-A30V融汇了“硬件、算法、应用程序、算法开发工具”于一身,实现了“即取即用”的革新理念。这也意味着用户无须涉足复杂的算法研发或应用构建,便能无缝部署。
据了解,云锦OS CV-A30V视觉边缘计算模组还提供了业内首款PC端训推一体软件VT-Station,内置30+算法预训练模型。并且软件支持视觉大模型一键自动标注,企业无需任何AI基础,三步即可完成自主算法迭代及微调出新算法,解决了智慧城市等场景中影像系统建设成本高,售后难,算法少等问题。目前,该模组已经应用在一些大型工业园区,实现了多目标实时追踪、异常行为智能预警以及一些定制化场景的应用。
并且,为方便各大开发者快速体验CV-A30V视觉边缘模组的产品性能,该模组内置了功能完善的应用软件——VT-ClipVMS,无需应用开发开箱即可体验,快速搭建AI视频监控Demo或实际项目落地,实现对特定视频目标的监控及告警管理功能。
AX630A是爱芯元智人工智能芯片的代表产品之一,其体现了爱芯元智自身的技术实力,又满足了市场对高端AI视觉芯片的需求。作为AI视觉芯片研发及基础算力平台公司,爱芯元智专注于高性能、低功耗的人工智能处理器芯片研发,依托业界领先的AI-ISP和NPU两大核心技术,已成功推出四代多颗AI视觉芯片产品及应用开发板,并在智慧城市、智能驾驶、机器人及AR/VR等边缘和端侧市场中实现落地应用。未来,爱芯元智将推出更加多元化和高品质的产品助力生产生活的智能化升级,打造普惠大众的AI。
智慧城市
21文章
4202浏览量
96665 -
AI视觉
53浏览量
4392 -
爱芯元智
1文章
65浏览量
4655
原文标题:爱芯元智AX630A:智慧城市AI视觉背后的强大动力
文章出处:【微信号:爱芯元智AXERA,微信公众号:爱芯元智AXERA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
