【北京迅为】龙芯iTOP-LS2K0500开发板快速启动手册-第3章 Windows安装串口终端
北京迅为电子 2024-08-28 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【北京迅为】龙芯iTOP-LS2K0500开发板快速启动手册-第3章Windows安装串口终端
LS2K0500 采用龙芯 2K0500 处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch) 架构,片内集成 64 位 LA264 处理器核。实现 ACPI、DVFS/DPM 动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟电源开关控制,满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。其目标是为工控 互联网应用、打印终端、BMC 等提供多种解决方案。龙芯 2K0500 采用 40nm 工艺实现,典型 主频 500MHz。
LS2K0500 核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。批量无忧。
片内集成 64 位 LA264 处理器核、32 位 DDR3 控制器、2D GPU、DVO 显示接口、2 路 PCIe2.0、2 路 SATA2.0、2 路 USB2.0、1路 USB3.0、2 路 GMAC、PCI 总线、彩色黑白打印接口、HDA 及其他常用接口。此外,芯片实现 ACPI、DVFS/DPM 动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制, 满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。
B站关注:北京迅为电子, 了解更多信息教程
3.1 安装 PL2303 驱动
需要先给电脑安装PL2303的USB转串口驱动。有的电脑当我们插上usb转串口以后, 会自动安装驱动。 如果您的电脑可以自动安装驱动,或者已经安装过PL2303驱动,则不需再次安装。
大家可以使用资料里面的驱动安装包来安装PL2303驱动,也可以使用驱动精灵,360驱动大师等专业的驱动安装软件来自动安装驱动。大家任选其一即可。
PL2303驱动软件在“iTOP-LS2K0500开发板资料\03_开发所需软件及驱动\01_PL2303驱动” 目录下,如下图所示:
下面详细的讲解一下,在PC机上,USB转串口驱动的安装(以win10为例),如果您的主机是win11系统,请参考2.4小节进行安装。
解压“U转串L2303-W10RS3RS4-DCHU-DriverSetup_v1192_20180503.exe.zip”,解压后进入解压文件U转串L2303-W10RS3RS4-DCHU-DriverSetup_v1192_20180503.exe.zip目录下,可以看见exe文件,如下图所示:
2)然后双击文件“PL2303-W10RS3RS4-DCHU-DriverSetup_v1192_20180503.exe”,开始安装
USB转串口驱动,单击“Next”,继续安装。
3)选择接受安装协议,然后继续安装。
  1. 如下图,USB转串口的驱动在安装中。
  1. 如下图,提示驱动安装已经完成,单击“Finish”,结束‘USB转串口’驱动安装。
6)然后检查一下‘USB转串口’的驱动安装是否正确。以笔者的机器为例,下面的截图可能和用户的界面稍微有点不同。
7)用户先不要把‘USB转串口线’和PC机相连,直接进入Win10-64位操作系统的设备管理器,如下图所示,打开“端口”。如下图,红色矩形框中显示机器只有一个串口COM1,作者的机器自带串口,所以有COM1。
  1. 然后将‘USB转串口线’连接电脑的USB接口。设备管理器显示如下图所示,将下图和上图对比,可以发现下图中多出了红色矩形框中的内容,其中COM3编号就是接到电脑USB后,系统给你分配的串口编号。(这里需要提醒一下,用户插入的USB接口不一样,显示的端口号也会不一样,大家只需要关注‘USB转串口’插入后,增加的那一个串口号,这个增加的串口号需要大家记住,在超级终端的设置中会用到。
到这里,USB转串口线的驱动就安装完成了。
3.2 安装 MobaXterm
本章要隆重推出一款集万千于一身的全能型终端神器——MobaXterm!
接下来使用这款软件打开串口,软件在网盘资料iTOP-LS2K0500开发板资料\03_开发所需软件及驱动\02_MobaXterm软件”目录下。
将迅为提供的MobaXterm_Professinal_20.3_Preview4.zip软件包下载解压到自己的电脑上,双击如下图所示的红框中的应用程序,进行安装。当然也可以去官网下载,下载网址是:
https://mobaxterm.mobatek.net/download.html,选择“Downloadnow”,选择免费版进行下载。
3.3 软件创建串口会话
双击上图中红框的应用程序后,软件会启动,界面启动后如下图所示:
下面来创建第一个SSH会话。点击菜单栏 「会话」-->「新建会话」,即可弹出 「会话设置」 对话框,如下图所示:
在会话设置框里面选择串口,再选好串口号及波特率,点击确定就完成连接了。连接如下图所示,特别注意的是必须使用迅为配套的串口线和 U 转串,在下图中流控要设置为 NULL,否则串口终端不能输入。
串口终端连接成功,如下图所示,我们可以在串口终端操作调试开发板。
3.4 调试串口常见问题
问题一:win11如何安装pl232驱动?
解决方法:
当我们电脑升级成win11之后,发现之前的pl2303 usb转串口驱动无法正常使用,设
备管理器内容如下:
我们首先将“iTOP-LS2K0500开发板资料\03_开发所需软件及驱动\01_PL2303驱动\03_win11串口驱动”路径下的pl2303win11驱动.zip下载到我们的电脑上并解压,这里要记住自己的解压路径,解压完成如下图所示:
然后进入设备管理器,右击该驱动设备,选择更新驱动程序,如下图所示:
之后会进入以下选择界面,如下图所示:
然后会弹出以下操作界面,我们点击第二个“浏览我的电脑以查找驱动程序”。
随后我们会看到有不同版本的驱动程序,由于作者这里已经安装过了,所以会有三个,我们点击右下方的从磁盘安装,
然后我们点击浏览,进入到我们之前解压的pl2303的win11驱动路径,
选择对应目录下的inf文件如下图所示,然后点击右下角的打开按钮,然后界面返回到上一个界面,点击确定按钮,
点击确定后会回到我们的上一级界面,点击右下角的下一页按钮如下图所示:
可以看到我们的驱动程序就安装完成了,如下图所示:
随后我们再次进入设备管理器,可以看到我们的驱动已经正常了。
  • WINDOWS
  • 龙芯
  • 开发板
  • 串口终端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    龙芯2K1000开发板快速体验
    检查一下PL2303驱动,波特率,com口这些有没有设置对,相信你一定可以成功!(下面内容请看开发板快速测试)待更新→龙芯
    发表于 10-11 10:07
    LS2K0500开发板龙芯全国产处理器LoongArch架构核心主板
    全国产开发板iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS
    发表于 12-28 14:20
    LS2K0500开发板
    LS2K0500开发板
    发表于 03-16 10:45
    龙芯2K0500开发板龙芯自主指令系统(LoongArch)架构
    iTOP-LS2K0500开发采用龙芯LS2K0500处理器,基于
    发表于 03-23 10:03
    发表于 12-28 14:19 1192次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>LS2K0500</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>龙芯</b>全国产处理器LoongArch架构核心主板
    基于2K1000开发板龙芯处理器安装 Linux系统到固态硬盘
    基于2K1000开发板龙芯处理器安装Linux系统到固态硬盘硬件:
    的头像 发表于 12-14 15:16 2395次阅读
    基于<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>2K</b>1000<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>龙芯</b>处理器<b class='flag-5'>安装</b> Linux系统到固态硬盘
    【全国产龙芯平台】iTOP-LS3A5000_7A2000开发板+银河麒麟操作系统
    的头像 发表于 05-26 10:07 3396次阅读
    【全国产<b class='flag-5'>龙芯</b>平台】<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>iTOP-LS3</b>A5000_7A2000<b class='flag-5'>开发板</b>+银河麒麟操作系统
    2K0500开发板硬件连接快速测试
    2K0500开发板硬件连接快速测试
    的头像 发表于 08-13 15:40 1347次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>2K0500</b><b class='flag-5'>开发板</b>硬件连接<b class='flag-5'>快速</b>测试
    北京itop-3588开发板快速测试手册-银河麒麟系统功能测试
    的头像 发表于 09-09 14:44 2653次阅读
    【<b class='flag-5'>北京</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】<b class='flag-5'>itop</b>-3588<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>快速</b>测试<b class='flag-5'>手册</b>-银河麒麟系统功能测试
    北京itop-3562开发板快速测试手册1 Android13系统功能测试
    的头像 发表于 09-10 17:19 2153次阅读
    【<b class='flag-5'>北京</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】<b class='flag-5'>itop</b>-3562<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>快速</b>测试<b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>第</b>1<b class='flag-5'>章</b> Android13系统功能测试
    北京iTOP-LS2K0500开发板快速使用编译环境ubuntu20.04第一加载提供 Ubuntu20.04
    的头像 发表于 09-18 16:43 1450次阅读
    【<b class='flag-5'>北京</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】<b class='flag-5'>iTOP-LS2K0500</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>快速</b>使用编译环境ubuntu20.04第一<b class='flag-5'>章</b>加载<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>提供 Ubuntu20.04
    北京iTOP-LS2K0500开发板快速使用编译环境虚拟机Ubuntu基础操作及设置
    的头像 发表于 10-29 13:48 1373次阅读
    <b class='flag-5'>北京</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>iTOP-LS2K0500</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>快速</b>使用编译环境虚拟机Ubuntu基础操作及设置
    全新上市 |iTOP-LS2K0300开发板HMI
    的头像 发表于 02-17 14:39 1284次阅读
    全新上市 |<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>iTOP-LS2K</b>0300<b class='flag-5'>开发板</b>HMI
    北京itop-3568 开发板openharmony鸿蒙烧写及测试-2OpenHarmony v3.2-Beta4版本测试
    的头像 发表于 03-05 10:53 1290次阅读
    【<b class='flag-5'>北京</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】<b class='flag-5'>itop</b>-3568 <b class='flag-5'>开发板</b>openharmony鸿蒙烧写及测试-<b class='flag-5'>第</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>章</b>OpenHarmony v3.2-Beta4版本测试
    北京iTOP-RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发-4 UART基础知识
    的头像 发表于 03-17 15:50 1213次阅读
    【<b class='flag-5'>北京</b><b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】<b class='flag-5'>iTOP</b>-RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>OpenHarmony系统南向驱动<b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>第</b>4<b class='flag-5'>章</b> UART基础知识
