发生器主要技术参数
标称电压:±200 kV
额定能量:10kJ
额定冲击电容量:0.5μF
额定充电电压:100 kV
级数:2
级电容量:1μF
级能量:5kJ
冲击电压波形试验。1.230%s /5020%s,幅值3%;
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关GB311及GB13.2 和 GB16927.2冲击电压参数;
最低输出电压: >20%Un
同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%、(脉冲放大器点火脉冲>±10 kV)
同步放电失控率:<2%
冲击试验次数设定范围:0~99 次 调节精度 1 次
点火范围:20%-100%Un
充电电压不稳定度:<±1.0%
基准电压调节范围:0.0~100.0 kV 调节精度 0.1 kV
充电电压与基准电压的偏差:<±1.0%
持续时间:在80%额定电压以上间断工作,在80%额定电压以下,可连续运行。
使用条件
海拔高度: ≤1000m
环境温度: -15℃~+50℃
相对湿度: ≤85%(20℃)
使用环境: 户内
无导电尘埃
接地电阻 0.5Ω
无火灾及爆炸危险
耐震能力: 8级烈度
不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在
电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%
地震烈度:地震基本烈度值为6度。
雷电冲击电压发生器,作为电力系统中的重要试验设备,其在确保电力设备安全稳定运行方面扮演着至关重要的角色。随着电力系统的不断发展与升级,对电力设备耐受极端天气条件,特别是雷电冲击的能力提出了更高要求。因此雷电冲击电压发生器不仅仅局限于10kV及以下电压等级的应用,而是逐步向更高电压等级扩展,但其基本原理与应用范围在基础层面上仍保持着高度的统一性和重要性。
雷电冲击电压发生器基于马克思(Marx)发生器原理设计,通过多级电容器并联充电、串联放电的方式,在极短的时间内(通常为几微秒)产生高幅值的脉冲电压,模拟自然界中雷电对电力设备造成的冲击。这种发生器主要由充电回路、储能电容、放电开关、阻抗匹配网络以及测量系统几大部分组成。充电回路负责将电能储存到并联的电容器中,当达到预定电压后,通过放电开关的快速动作,使所有电容器串联起来放电,形成高电压脉冲。阻抗匹配网络则用于调整波形,确保产生的雷电冲击波形符合国际或行业标准,如IEC 60060-1等。
虽然文中提及雷电冲击电压发生器适用于10kV及以下电压等级的设备试验,但实际上,随着技术的进步,其应用范围已远不止于此。在超高压、特高压输电系统中,对变压器、断路器、GIS(气体绝缘开关设备)、避雷器等关键设备的雷电冲击试验同样至关重要。这些试验不仅验证了设备在极端条件下的绝缘性能,还为其在复杂多变的电网环境中稳定运行提供了有力保障。
空气间隙:测试不同间距下空气绝缘的击穿电压,评估安全距离,防止因雷击导致的相间短路或接地故障。
电抗器开关:验证其在雷电冲击下的动作可靠性,确保在故障发生时能迅速切断故障电流,保护电网安全。
绝缘子串:绝缘子作为输电线路中支撑导线并防止电流回地的关键部件,其雷电冲击试验尤为重要,可评估其耐受能力,预防闪络事故。
套管:变压器等设备的套管需承受来自外部的高电压冲击,雷电冲击试验有助于确认其绝缘设计的有效性。
电力变压器:作为电网中的核心设备,电力变压器的雷电冲击试验是确保其稳定运行、防止因雷击损坏的关键环节。
互感器:互感器在电力系统中负责测量和保护,其雷电冲击耐受能力直接关系到测量精度和保护动作的正确性。
随着智能电网、特高压输电等技术的快速发展,对雷电冲击电压发生器的要求也日益提高。一方面,需要提高发生器的电压等级和能量密度,以满足更高电压等级设备的试验需求;另一方面,则需优化波形控制算法,确保产生的雷电冲击波形更加接近自然雷电,提高试验结果的准确性和可靠性。此外,随着环保意识的增强,如何降低发生器运行时的噪音、减少对环境的影响,也是未来发展的重要方向。
雷电冲击电压发生器作为电力设备安全检测的重要手段,其重要性不言而喻。无论是对于传统电网的升级改造,还是新型智能电网的建设,都离不开这一关键设备的支持。
发生器
4文章
1348浏览量
61440 -
冲击电压发生器
9浏览量
1267
