Air700EMQ是合宙通信的LTE Cat.1bis通信模块,
依托移芯EC716E平台,支持先进的LTE 3GPP Rel.13技术。
主要特点如下:
1. 技术平台与标准支持:
- Air700EMQ采用移芯EC716E平台,基于先进的LTE技术。
- 支持LTE 3GPP Release 13标准,确保高效的数据传输和稳定的网络连接。
2. 频段与成本优化:
- 专为联通频段设计,满足特定运营商的网络接入需求。
- 采用超小封装设计,实现产品的小型化,同时降低成本,满足低成本市场需求。
3. 接口与连接性:
4. 固件升级与远程管理:
支持远程OTA固件升级,方便用户在不拆卸设备的情况下进行软件更新和维护。
5. 灵活的开发与支持:
- 支持多种开发方式,包括USB上网和标准AT指令集开发,满足不同开发者的需求。
- 提供专业且及时的在线技术支持,帮助用户解决开发和使用过程中遇到的问题。
6.丰富的网络协议与接口:
内置丰富的网络协议,支持多种网络通信方式。
集成多个工业标准接口,便于与各种工业设备和系统进行集成。
7.跨平台驱动与软件支持:
- 支持多种操作系统下的USB驱动(如Windows 7/8/8.1/10, Linux, Android等),提高设备兼容性。
- 丰富的软件功能支持,使得Air700EMQ能够广泛应用于各种软件和硬件平台。
8.广泛的应用领域:
Air700EMQ在CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载设备、安防监控以及工业级PDA等M2M领域具有广泛的应用前景。
频段
LTE-FDD:B1/B3/B8
支持中国联通
数据
LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率10Mbps
接口
1个USB2.0高速接口(最高达 480Mbps)
1个1.8V/3.0V(U)SIM卡接口
1个NETLIGHT接口(NET_STATUS)
3个UART接口
(主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效)2路ADC接口
2路I2C接口
1路SPI接口
输出功率:
LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA@关机
3uA@休眠,典型值
灵敏度:
FDD B3: -99dBm (10M)
FDD B8: -99dBm (10M)
TDD B34: -100dBm (10M)
TDD B38: -100dBm (10M)
TDD B39: -100dBm (10M)
TDD B40: -100dBm (10M)
TDDB41:-100dBm(10M)
一般特性
3GPPE-UTRARelease 13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C~ +85°C
约 0.3g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8V
软件特性
USB驱动:Windows7/8.1/10Linux/Android
RNDIS驱动:Windows 7/8/8.1/10Linux/Android
ECM驱动:Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
模块尺寸:
(13.45±0.15)mmx(10.5±0.15)mmx(1.7±0.15)mm
嵌入式
5042文章
18795浏览量
298239 -
物联网
2894文章
43211浏览量
366038 -
硬件开发
3文章
156浏览量
24031 -
4G模块
1文章
68浏览量
8975 -
低功耗模块
28浏览量
4024
