安科瑞 刘芳 18860995107
1.安科瑞可支持PRPS图谱局放监测装置产品概述
现阶段,我国电力系统对于电能的质量提出越来越高的要求,不仅要确保供电稳定可靠,而且供电的安全性也是重要要求。电力系统中,金属封闭开关设备得到广泛应用,因此开关柜运行的是否稳定可靠是重中之重,电气设备在运行的过程中由于受到高温、电压、振动以及其他化学作用,将会使得其绝缘性能降低,会产生局部放电现象,同时又会加速绝缘的恶化情况,会给电力系统造成较大的经济损失。
但是,由于开关柜内部空间狭小、零件繁多、结构复杂,绝缘距离小,因此比其它电力设备更容易出现绝缘缺陷,从而对设备安全运行带来巨大隐患。 高压电气设备的绝缘内部如气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下使得开关柜绝缘内部的电场分布不均匀,在缺陷部位的电场强度会增大,从而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电,即局部放电。 局部放电一般不会引起开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但是却会导致绝缘介质的局部损坏。若其长期存在,则会在一定条件下造成绝缘装置电气强度的破坏,最终造成开关柜内部绝缘击穿。因而对于电气设备而言,电气设备发生局部放电现象是导致其绝缘老化或劣化甚至损坏从而引发设备 损毁及电力系统事故的重要原因之一,同时局部放电也是设备绝缘完整性退化的标志。因此对电气设备的局部放电进行监检测是评估设备绝缘状况的重要手段,也是发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生的有效措施之一。
安科瑞可支持PRPS图谱局放监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射并自动确定现场局部放电的实际检测频率,随后将检测的局部放电的放电次数和放电频次上传至服务器。
2.型号说明
3.技术指标
特高频局放(Ultra-High Frequency Partial Discharge,UHF PD)安装的意义主要体现在以下几个方面:
1. 及时发现并处理设备故障
监测和诊断:特高频局放传感器可用于高压电气设备的监测和故障诊断,通过收集特高频信号来检测高电压设备中的部分放电现象和缺陷。这种技术能够及时发现设备内部的潜在问题,避免故障扩大,保障设备的安全运行。
预防维护:通过持续的监测,可以预测设备的维护需求,制定科学的维护计划,减少非计划停机时间,提高设备的可靠性和可用性。
2. 提高设备的安全性和可靠性
保障运行安全:局部放电是高压设备绝缘老化的重要标志,如果不及时处理,可能导致设备损坏甚至引发事故。特高频局放技术能够实时监测设备状态,及时发现并处理局部放电问题,从而保障设备的安全运行。
提升设备性能:通过及时发现和处理局部放电问题,可以减缓设备的绝缘老化速度,延长设备的使用寿命,提升设备的整体性能。
3. 经济效益显著
降低维护成本:通过预测性维护,可以减少不必要的维修和更换费用,降低维护成本。
提高生产效率:减少设备故障导致的停机时间,可以提高生产效率和产能,为企业创造更多的经济效益。
4. 技术先进性与适用性
高灵敏度与抗干扰能力:特高频局放技术具有较高的灵敏度和抗干扰能力,能够有效地避开常见的现场电晕干扰,确保检测结果的准确性。
广泛适用性:该技术可以广泛应用于变压器、电缆、断路器等电力设备的检测,帮助及时发现潜在的绝缘问题。
综上所述,特高频局放安装的意义在于及时发现并处理设备故障、提高设备的安全性和可靠性、降低维护成本以及提高生产效率等方面。随着电力行业的发展和技术的进步,特高频局放技术将在电力设备的状态监测和故障诊断中发挥越来越重要的作用。
电力系统
17文章
3317浏览量
54450 -
监测
2文章
3415浏览量
44283 -
监测装置
187浏览量
8585
