R&S TS-EMF
便携式EMF测量系统
R&S TS-EMF 便携式EMF测量系统
产品综述
结合R&S频谱分析仪,R&S.TS-EMF测量系统可检测环境中的高频电磁场(EMF)。将全向天线与专门为EMF测量而设计的软件结合使用,可在现场简单而精确地评估总体辐射和特定辐射。
按照国家和国际标准测量EMF辐射,为确保发射机系统符合相应的限值,并将这种信息传达给公众提供了根据。关键准则是能够进行精确和方便的现场测量。
R&S®TS-EMF测量系统通过提供自动测试序列, 包括预配置的测量包来为用户提供支持。全向天线可以不受方向和极化方式影响而检测场强。罗德与施瓦茨的很多频谱分析仪和测试接收机可用于执行这种测量。特别是使用R&S®FSL频谱分析仪的紧凑型单机解决方案,甚至可以在难以到达的位置执行测量。
主要特点
自动EMF测量
通过全向天线可覆盖9 kHz至6 GHz宽频率范围
全向天线测场强不受方向和极化影响
可与罗德与施瓦茨的各种频谱分析仪和测试接收机结合使用
功能特点
安全可靠,精确测量获得可重复和可靠的结果
评估总体辐射、特定无线电业务或特定频率
按照所有常见EMF标准和测量方法进行测量
正确评估复杂场景或射频信号
通过自动测量可获得优异的重复性
高效的现场测量
通过预定义的测试程序,可进行快速、高效的测量
通过集成的报告生成功能,可现场解释结果
易于适应当地条件
带有R&S®FSL频谱分析仪的紧凑型单机解决方案使用途多样化
适用于多种应用
通过直接设置各种测量参数,可研究特殊问题或无线电信号
使用功能完整的频谱分析仪,可进行其它手动测量
可选择存储原始测量数据以便对结果进行深入评估
通过CPICH解调精确推算WCDMA信号功率
面向未来
覆盖从9 kHz到6 GHz的整个频率范围,使用其它天线时可扩展至40 GHz
可测量大带宽以及高峰均比的复杂无线通信信号
电磁场
806浏览量
49507 -
EMF
10浏览量
7296
MCP9600/L00/RL00:高性能热电偶EMF到温度转换器
R&S®ZNA 双端口矢量网络分析仪接收机和LNB特性测量
R&S TSMS8 超宽带移动网络扫频仪
成功案例 I 35% 生产效率提升,罗德与施瓦茨借助 Celsius EC Solver 缩短热仿真周期
罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 频谱与信号分析仪
R&S®ZNL 矢量网络分析仪在差分信号S参数测量中的应用
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
罗德与施瓦茨全新FSWP相位噪声分析仪及VCO测试仪实现单表56 GHz测量能力并支持外接信号源
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
罗德与施瓦茨发布全新UDS系列数字万用表
从报错到修复:R&S ESW8本地振荡器异常(LO UNL)维修全记录
R&S 罗德与施瓦茨SMBV100A射频源无法开机的维修过程方案
R&S®TS-EMF 便携式 EMF 测量系统---简单的电磁场发射选频测量
