真空回流焊/真空共晶炉的焊接过程中,除了对于工艺的把握外,对焊料的选择以及性质的了解程度也同样重要。今天介绍一种常用于低温低强度封装的焊料——铟银共晶焊料。
铟(In)相较于其它金属熔点较低,只有157℃,可与锡(Sn)、铅(Pb)、银(Ag)等元素形成一系列低熔点共晶焊料。由于其低熔点的特性,不需要过高温度便可熔化充分,因此能够避免在封装焊接过程中高温因素对产品的影响。铟基焊料对碱性介质有较高的抗腐蚀性,对金属和非金属都具有良好的的润湿能力,形成的焊点具有电阻低、塑性高等优点,可用于不同热膨胀系数材料的匹配封装。因而铟基焊料主要应用于电真空器件、玻璃、陶瓷和低温超导器件的封装上。纯铟和铟基合金焊料具有优异的热传导性,低熔点,极好的柔软和延展性等特点,常用于如陶瓷元件搭接到PCB的连接材料和热传导材料。
铟基焊料具有良好的物理性能,其焊点抗疲劳性好,机械强度,拉伸度可靠。对碱性和盐介质有较高的抗腐蚀性,适用于焊接氯碱工业设备。同时它的导电性高,铟基焊料具有与铅锡合金接近甚至更高的电导率,可以避免电信号在焊点上的损耗,符合电子连接的要求。它还具有良好的兼容性,使用铟基焊料过程中,与PCB焊盘的铜(Cu),锡(Sn),银(Ag),金(Au),镍(Ni)等镀层、元器件引脚镀层有良好的钎合性能。另外,还可以兼容不同类型的助焊剂。铟焊料能防止金脆现象,在焊接镀金产品时,如果使用锡基焊料会把镀金元件的金吸过来,则会形成脆性的金属化合物;在这种情况下,一般建议使用铟基焊料,能够防止金的流失与渗透,增强焊点的可靠性。由于有着与非金属良好的润湿能力,铟焊料可应用于电子、低温物理和真空系统中的玻璃制品、陶瓷制品、石英制品、陶瓷制品等的焊接。其宽泛的熔点区域能根据不同的配比,可以生产出熔点从几十度到三百多度的不同类型的铟基合金产品,适应不同领域的需求。
图1.不同类型的铟基合金参数今天为大家介绍的铟基合金是铟银合金(In97Ag3),In97Ag3为低温共晶钎料,熔点仅为143℃。In97Ag3熔点低、抗拉强度低,其抗拉强度比Sn63Pb37低得多,比纯锡(Sn)稍高些,适用于低温低强度封装。铟同铋(Bi)一样,能降低表面能,对铜(Cu)具有良好的润湿性。相较于锡基钎料,In97Ag3钎料能抑制金(Au)或银(Ag)的溶蚀。铟银合金因其熔点低、抗疲劳性和延展性好,导电、导热性好,可靠性高,尤其对玻璃、陶瓷等非金属具有良好的润湿性,已成为微电子组装的主要特种焊料之一。可应用于电真空器件、玻璃、陶瓷和低温超导器件的钎接。优良的导热性,是一种很好的导热界面材料,在LED或热感应器中具有重要的应用价值。
图2.铟银合金预成型焊片图3.铟银合金相图关于铟银共晶焊料的介绍就到这里,若有不当之处欢迎各位朋友予以指正和指教;若与其他原创内容有雷同之处,请与我们联系,我们将及时处理;我司有可匹配铟银共晶焊料的真空回流焊/真空共晶炉可供选择,同时,运用我司持有的“正负压焊接”发明专利,可有效预防使用铟银共晶焊料所遇到的焊接结果问题,空洞率可达到≤1%。若您感兴趣,可与我们联系或前往我司官网了解。
成都共益缘真空设备有限公司
封装
125文章
7583浏览量
142101 -
焊料
26浏览量
8172 -
真空焊接技术
1文章
4浏览量
4384
