庞大的用户群体和电子产品需求是电源适配器产业发展的基础。在互联网和智能化快速发展的时代背景下,各类电子产品已成为大众生活的必需品,且使用频率和使用人群范围也在逐渐提升和扩大,因此下游市场的稳定发展将为电源适配器市场带来长效动力。深圳银联宝科技最近颇受瞩目的交流适配器电源ic U6218,在85 - 265 VAC下推荐输出18W,在230VAC±15%下推荐输出21W,是一款带单点失效保护的高效率准谐振式恒压恒流原边控制功率开关芯片,反响不错,小伙伴们可以多多关注!
PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,交流适配器电源ic U6218 设计原边回路时建议参考下图的内容:
1. 原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
3. VDD 电容 C3 应紧贴芯片,保证 VDD 回路(Loop3) 的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少 ESD 能量对于芯片的干扰。
5. 如 Line2 所示,VDD 电容 C3 及 FB 下阻 R5应先连接到芯片的 GND 管脚,再连接到输入电容的地。
交流适配器电源ic U6218设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。IC 内部设计有Gate高电平16V钳位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。MOSFET存在可观的关断延迟,会影响IC的恒流输出性能。如果不做补偿,高压输入下的OCP值会比低压输入高很多。U6218内置线电压恒流补偿电路,可以得到优异的输出电流调整率。
在满载输出条件下,交流适配器电源ic U6218在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。采用U6218可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的恒流补偿功能,可获得高性能的恒压恒流输出表现,尤其适合于充电器、适配器应用中!
PCB设计
396文章
4944浏览量
96043 -
电源IC
4文章
472浏览量
48298 -
交流适配器
10浏览量
7248
原文标题:交流适配器电源ic U6218提供长效可靠动力
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
交流适配器和USB供电的电源切换实现
适配器是什么_电源适配器的工作原理
直流与交流电源适配器的差异?电源适配器类型
交流适配器电源IC U6218的工作原理
