在电子设备中,电源芯片起到“电器中枢”的作用,它是电力的输入和处理节点,能够为其他电路提供稳定的电源电压。电源芯片是电子设备中重要的核心部件之一,同时也是保证设备正常工作的关键因素。深圳银联宝科技最新推出的适配器电源芯片U6221,同U6218一样QR,但RDSON是1.6R /650V酷MOS,在满载输出条件下,U6221在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。
适配器电源芯片U6221主要特性:
1、集成功率 MOSFET
2、高效率准谐振式原边控制
3、高精度恒压、恒流输出
4、待机功耗 <75mW@265Vac
5、多模式原边控制方式
6、工作无异音
7、优异的动态响应
8、优化的 EMI 性能
9、内置线损补偿
10、集成单点失效保护
11、集成完善的保护功能:
短路保护 (FB SLP)
过温保护 (OTP)
FB 过压保护 (FB OVP)
VDD 过欠压保护和钳位保护
12、封装形式 SOP-8
CC模式下,适配器电源芯片U6221也工作在准谐振状态,IC通过自动调节Vcs的参考值,保证恒流输出。实际平均输出电流与Rcs的关系可以表示如图,其中:N为变压器原边绕组与副边绕组匝数之比;Rcs为连接于功率MOSFETS极与GND之间的采样电阻;Vcc_ref为CC环路的参考值。
MOSFET存在可观的关断延迟,会影响IC的恒流输出性能。如果不做补偿,高压输入下的OCP值会比低压输入高很多。U6221内置线电压恒流补偿电路,可以得到优异的输出电流调整率。
在芯片开始工作之前,适配器电源芯片U6221仅消耗大小为IVDD_st (典型值0.5μA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压VDD_ON (典型值16.7V),IC 开始工作,输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
适配器电源芯片U6221内置线电压恒流补偿电路,可以得到优异的输出电流调整率。通过稳压、调节和保护等功能,能够实现对输入电压的处理和控制,为设备提供稳定可靠的电源,还能够实现节能功能!
MOSFET
152文章
10892浏览量
235391 -
适配器
9文章
2143浏览量
71623 -
电源芯片
43文章
1427浏览量
83384
原文标题:1.6R/650V 酷MOS适配器电源芯片U6221
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
12V充电器适配器电源芯片U6116
耐用实用的12v5a适配器电源芯片U6101S
适配器电源芯片U6221的工作原理
