在编程一对采用并行模式连接的 QSPI Flash ROM 时,会出现以下问题。
在使用函数 XQspiPs_SetOptions()(文件 xqspips_options.c 中)在线性模式与 I/O 模式间转换时,XQSPIPS_LQSPI_MODE_OPTION 将覆盖 XQspiPs_LinearInit() 此前选择的模式设置(堆叠式或并行模式)。
寄存器 XQSPIPS_LQSPI_CR 只采用 XQSPIPS_CR_RST_STATE 进行初始化。
解决方案:
在使用 SetOption 转换至线性模式时,写入重设值才会看到有效的线性模式设置。
只要从 I/O 转换至线性模式,就可选择总线配置与读取类型等。
在转换至线性模式后,可使用 set_lqspiconfig API 来选择这些设置。
LinearInit 是最近添加的低层 API(没有使用实例指示器,直接使用基础地址)
该 API 可根据 CONNECTION_MODE 进行堆叠式/并行选择,例如硬件连接。
这是通过简化实现的。
在理想情况下,您应该提供相关 Flash 配置的信息来使用,该驱动器应对其进行设置。
SSetOption 与 SetLqspiConfig 只是常用方法。
注意:另外还有些方法可在必要时用来保持现有 LQSPI 设置(例如 通过 ORing 重设值)。
驱动器
51文章
7696浏览量
143987 -
编程
88文章
3468浏览量
92845
