内容提要
●Cadence 针对先进节点SF2 全环绕栅极(GAA)推出经优化的Cadence.AI 数字与模拟工具,旨在提高结果质量,加快电路工艺节点迁移
●Samsung Foundry 的所有多晶粒集成产品均采用Cadence 先进的3D-IC 技术,加快了堆叠芯粒的设计和组装速度
●Cadence 面向下一代AI 设计提供广泛的IP 产品组合和工具,助客户实现一次流片成功,缩短产品上市时间
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布与 Samsung Foundry 开展广泛合作,旨在推动技术进步,包括加快 Samsung Foundry 的先进全环绕栅极(GAA)节点上 AI 和 3D-IC 半导体的设计速度。Cadence 与 Samsung 的持续合作大大推进了业界要求最苛刻应用中的系统和半导体开发,如人工智能、汽车、航空航天、超大规模计算和移动应用。
通过此次密切合作,Cadence 和 Samsung 展示出以下成果:
1Cadence.AI 可降低漏电功耗,促进 SF2 GAA 测试芯片的开发:
Cadence 与 Samsung Foundry 密切合作,利用 CadenceCerebrus Intelligent Chip Explorer 和其 AI 技术,在 DTCO 和实施中,将 SF2 GAA 平台的漏电功耗最小化。与性能最佳的基线流程相比,Cadence.AI 成功将漏电功耗降低 10% 以上。作为持续合作的一部分,双方的共同客户正积极参与使用 Cadence.AI 进行 SF2 设计测试芯片的开发。
2Cadence 的背面实现流程获得了 Samsung Foundry SF2 认证:
在 Cadence 和 Samsung Foundry 的通力合作下,完整的 Cadence 背面实现流程已获得 SF2 节点认证,可用于加速先进设计的开发。完整的 Cadence RTL-to-GDS 流程(包括 GenusSynthesis Solution、InnovusImplement System、QuantusExtraction Solution、PegasusVerification System、VoltusIC Power Integrity Solution和TempusTiming Signoff Solution)现已增强以支持背面实现要求,如背面布线、纳米 TSV 插入、布局和优化、签核寄生参数提取、时序和 IR 分析以及 DRC。Cadence 背面实施流程已经在一个成功的 Samsung SF2 测试芯片得到了验证,证明该流程已准备就绪并可供使用。
3Cadence 与 Samsung Foundry 合作为 Samsung Foundry 的多晶粒产品提供解决方案:
Cadence Integrity3D-IC 平台适用于 Samsung 的所有多晶粒集成产品,其早期分析和封装感知功能现能兼容 Samsung 的 3DCODE 2.0 版本。此外,Cadence 和 Samsung 还利用各种差异化技术扩大多晶粒合作,如使用 Cadence Celsius Studio 进行热翘曲分析,使用 Cadence Pegasus Verification System 进行系统级电路布局验证。Cadence 还为 Samsung 提供封装 PDK 支持,利用 Allegro X 系统缩短设计时间。该系统与 Integrity 3D-IC 平台相结合,可优化封装设计流程。
4Cadence.AI 的 Virtuoso Studio 流程成功部署,用于模拟电路工艺迁移:
在 AI 驱动的 Virtuoso Studio 中,基于目的的例化映射可快速重定向原理图,而 Virtuoso Studio 先进优化平台中的电路优化帮助 Samsung 将 100MHz 振荡器设计从 14nm 工艺迁移到 8nm 工艺,使周转时间缩短 10 倍。此外,FinFET 到 GAA 模拟设计迁移参考流程可供双方的共同客户使用,且实验结果非常成功。
5Cadence mmWave RFIC 设计流程成功用于 14RF 电路设计流片:
Cadence 和 Samsung 成功完成了一个 48GHz 功率放大器设计的流片,证实可实现对强大、完整系统参考流程的硅验证。该流程利用 Cadence EMX Designer 进行快速建模和自动生产版图,创建无源器件。利用 EMX 3D Planar Solver 进行全设计 EM 提取,利用 Voltus XFi 和 Quantus 进行 EM/IR 分析,确保集成电路满足严苛的指标要求,利用 Pegasus 进行 DRC/LVS 签核,AWR VSS 则为执行初始系统级预算和版图后验证提供无缝环境。合作客户可以放心地利用这一流程,及时向市场推出卓越的设计。
6Cadence Pegasus Verification System 已通过 Samsung Foundry 4nm 和 3nm 工艺技术认证:
通过与 Samsung Foundry 合作,Cadence 的物理验证流程得到优化,能够帮助使用 Samsung Foundry 先进节点的共同客户达到签核准确度和运行时间目标,缩短产品上市时间。Pegasus 系统现已通过 Samsung Foundry 多个先进节点的认证,这些节点已经过客户的验证并投入生产,同时还提供简化的全包式许可支持。Pegasus 系统作为 iPegasus 集成到 AI 驱动的 Cadence Virtuoso Studio 中,实现了设计中签核质量 DRC 和版图实现中的交互式金属填充,将周转时间最多缩短 4 倍。
7Cadence IP 产品组合在先进的 Samsung 节点上提供全面的行业解决方案:
●Cadence 基于Samsung SF5A 构建的最新IP 包括业界卓越的 112G-ULR SerDes、PCIe 6.0/5.0、UCIe、DDR5-8400、DDR5/4-6400 内存和USB 2.0PHYIP,为客户提供完整的平台解决方案
●Cadence 基于 Samsung SF5A 的PCIe 6.0 PHY IP已成功通过PCIe 5.0 x8 合规性认证,并展示了与其他PCIe 5.0/6.0 系统和测试设备的无缝互操作性,进一步展示了其PCIe 解决方案的成熟度
●Cadence 正在进一步加强与 Samsung Foundry 的合作,不断突破性能极限,为 Samsung SF4X 和 SF2 上的 GDDR7 设计先进的内存 IP,并通过这一新的内存标准帮助重塑 HPC/AI 行业。
8Cadence 的先进验证技术可应对 AI 设计复杂性:
Samsung Foundry 在 SF3 中应用了 Cadence 的先进验证技术,如 Palladium Enterprise Emulation System、JasperC、STG 和 Xcelium ML,以应对日益复杂的 AI 芯片,并达到上市时间要求。
“Samsung 是一家典型的 chips-to-systems 公司,我们很荣幸能够与其合作开发这项技术,帮助双方的共同合作伙伴设计下一代智能系统”,Cadence 高级副总裁兼定制IC 与 PCB 事业部总经理Tom Beckley 说道,“AI 与现代加速计算的超融合需要强大的硅基础设施。有了这些新的 AI 驱动的、经过认证的设计流程和标准化解决方案,我们的共同客户可以放心地针对 Samsung 先进节点进行设计工作,实现他们的设计和上市时间目标。”
“Samsung 与Cadence 密切合作,共同推进技术发展,帮助双方客户高效地向市场交付具有竞争力的设计”,Samsung Electronics 副总裁兼晶圆代工设计技术团队负责人Sangyun Kim 表示,“在我们的共同努力下,客户能够利用 Samsung 的最新工艺和技术创新,突破最先进的 AI、超大规模计算和移动 SoC 设计的极限。”
关于 Cadence
Cadence 是电子系统设计领域的关键领导者,拥有超过 30 年的计算软件专业积累。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续十年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。
芯片
450文章
49583浏览量
416863 -
半导体
334文章
26263浏览量
209727 -
Cadence
63文章
904浏览量
141431 -
AI
87文章
28791浏览量
266101
原文标题:Cadence 与 Samsung Foundry 面向先进 AI 和 3D-IC 应用加速芯片创新
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
