故障录波器MOEORW-7106——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-29 09:31 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下故障录波器MOEORW-7106。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MOEORW-7106故障录波器产品简介:
MOEORW-7106 故障录波器,是以DSP嵌入式操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储功能的便携式装置。基于DSP的先进数据处理能力,电量记录分析仪实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率,可用于暂态电气信号的录制分析。采用优秀工控内核,结合嵌入式操作系统,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能。
MOEORW-7106 故障录波器提供上位机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑工程师站、DCS主机等。上位机通过现场总线或局域网与电量记录分析仪连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。
MOEORW-7106故障录波器产品功能:
故障录波:按用户预先定义的故障判据,电量记录分析仪实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知上位机,录制的数据保存在永久存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。
实时监测:电量记录分析仪接入了16路开关量、24路模拟量。电量记录分析仪实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波(同时计算3路,21次)、矢量图(4组,每组包括6个模拟量)。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给上位机。
3天历史曲线:电量记录分析仪可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。
发电机总启动电气试验:电量记录分析仪可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调解器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。电量记录分析仪进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
电量记录分析仪可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。
MOEORW-7106故障录波器产品特点:
1.电气隔离24路模拟量、16路开关量同步采样
输入信号处理通道全部采用电气隔离,隔离耐压3000VDC。
2.灵活的采样频率
电量记录分析仪允许选择从 10K/s 到 100K/s 的多种采样频率,以满足不同应用需要。采样频率为100K/s(2路模拟通道、16路开关通道),当24路模拟量、16路开关量全部打开时,电量记录分析仪的采样频率为10K/s。
3.实时有效值计算
电量记录分析仪对模拟通道进行无延迟的有效值计算。交流量RMS每10ms生成一点。
4.实时派生量计算
用户可以定义多达24个派生量,包括频率、有功、无功等多个类型。电量记录分析仪进行无延迟的派生量计算。
5.对接入通道、派生量实时监视,多种故障启动方式
在任何运行状态下,电量记录分析仪都根据用户设置的启动量、启动方式、启动值,实时监视接入量,一旦满足启动判据,即按用户设置格式记录波形。故障记录文件存储容量为2GB。如果连接了上位机(PC机),电量记录分析仪即时通知上位机。
6.发电机总启动电气试验功能
连接PC机,电量记录分析仪可以进行发电机总启动电气试验,包括发电机、励磁机的短路、空载试验,励磁调节器特性试验等。
7.实时监测
实时谐波分析、实时波形显示、矢量图画面。
8.TTF显示屏
分辨率为640*480
9.串行口通讯RS-232C
可以定制为半双工时序,可通过RS232/485转换器接入RS-485总线。
10.10/100Mbps局域网接口
电量记录分析仪具备1个局域网接口,可以直接连接PC机,也可接入局域网。
11.PC软件
PC软件运行于Windows平台,通过串行口或网络接口连接。提供实时监视、参数设置、数据分析、发电机总启动电气试验等功能。
MOEORW-7106故障录波器技术参数:
1、24路同步采样模拟通道
模拟通道A/D分辨率 : 16位
有效值准确度: 0.2%
电量记录分析仪装有6个模拟信号处理模块,每个模块由3路模拟通道组成。
模块种类:
模块种类
输入特性:
输入特性
6个模块的种类配置、量程,可根据用户要求调整,或可根据用户要求提供其他种类模块。
2、16路同步采样开关量通道
标配为外接无源节点,通道内部输出+24V。可根据用户要求配置为各种电压范围的有源节点。
3、24路实时派生量
电量记录分析仪可设置24路派生量,各类型的准确度如下表所示。
派生量
4、同步采样频率
采样通道数与可选采样频率的关系如下:
同步采样频率
5、故障启动方式
模拟量:突变、过量、欠量
开关量:变位(闭合、断开)
6、故障记录容量
1GB
7、通讯
串行口:1个RS-232C端口,通讯波特率115200bps。使用专用串口通讯电缆(5芯)
网络:1个10/100Mbps 802.3u接口
8、显示屏
262144色TTF显示屏。
分辨率:640×480
9、工作电源
AC220V±15% 50Hz±0.5Hz;DC220V±15%
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 接口
  • 故障录波器
  • 嵌入式操作系统
    紫外成像仪MOEORW-615操作说明——每日了解电力知识
    MOEORW-615紫外成像仪可监测高压设备电晕,采用日盲技术,可全天候检测。产品小巧轻便,功能强大,可直观定位紫外发光位置,是电力、电气等行业的预防性维护检测工具。
    的头像 发表于 09-04 09:53 239次阅读
    紫外成像仪<b class='flag-5'>MOEORW</b>-615操作说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    交直流钳形电流表MOEORW8100操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW8100交直流钳形电流表,采用CT及数字集成技术,无裸露金属,非接触测量,适用于多领域,功能完善,支持电脑实时监控与历史查询,是电工安全检测必备工具。
    的头像 发表于 09-03 10:38 421次阅读
    交直流钳形电流表<b class='flag-5'>MOEORW</b>8100操作说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电量记录分析仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍MOEORW-7105P电量记录分析仪,集电气试验、故障、监测功能于一体,具备先进数据处理能力,可用于电力系统各环节稳态测量
    的头像 发表于 09-03 09:55 251次阅读
    电量记录分析仪操作说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    发电机励磁特性系统测试仪MOEORW-7000L——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7000L发电机励磁特性系统测试仪,具备故障、多参数测量等功能,适用于电力系统在线监测及工业设备
    的头像 发表于 09-02 10:45 251次阅读
    发电机励磁特性系统测试仪<b class='flag-5'>MOEORW</b>-7000L——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    发电机启动试验系统参数综合测试仪使用说明——每日了解电力知识
    MOEORW-7106L是发电机启动试验系统参数综合测试仪,集成故障、电气试验、监测功能,适用于电力系统监测、
    的头像 发表于 08-29 08:59 361次阅读
    发电机启动试验系统参数综合测试仪使用说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    接地导通仪——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地导通仪MOEORW-1019D。  武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。 MOEORW-1019D 接地导通仪产品简介
    的头像 发表于 08-07 09:10 179次阅读
    接地导通仪——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    多回路电缆隐患预警及故障定位装置的原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-960多回路电缆隐患预警及故障定位装置。 MOEORW-960多回路电缆隐患预警及故障
    的头像 发表于 07-08 09:38 457次阅读
    多回路电缆隐患预警及<b class='flag-5'>故障</b>定位装置的原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    地下金属电缆故障定位仪的管线探测方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位仪。 MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位仪特
    的头像 发表于 07-08 09:04 681次阅读
    地下金属电缆<b class='flag-5'>故障</b>定位仪的管线探测方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    数字式电力电缆故障定点仪接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-920 数字式电力电缆故障定点仪。 ME-920 数字式电力电缆故障定点仪原理: 本仪器采用
    的头像 发表于 07-03 10:09 341次阅读
    数字式<b class='flag-5'>电力</b>电缆<b class='flag-5'>故障</b>定点仪接线方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    一体化高频高压发生输出模式——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-923一体化高频高压发生MOEORW-923一体化高频高压发生脉冲输出模式:
    的头像 发表于 07-03 09:56 294次阅读
    一体化高频高压发生<b class='flag-5'>器</b>输出模式——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电缆故障定位智能电桥的试验步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9560电缆故障定位智能电桥。 MOEORW-9560电缆故障定位智能电桥的试验步骤
    的头像 发表于 07-02 09:34 248次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b>定位智能电桥的试验步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    智能电缆故障测试仪的测试程序——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9001智能电缆故障测试仪。 ME-9001智能电缆故障测试仪的测试程序: 为顺利快速的解决电缆故障,测试
    的头像 发表于 07-01 09:10 278次阅读
    速动继电器压力释放阀检测台安装方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-600SD速动继电器压力释放阀检测台。 MOEORW-600SD速动继电器压力释放阀检测台产品特点: MOEN-600SD速动继电器压力释放阀
    的头像 发表于 06-28 10:52 220次阅读
    速动继电器压力释放阀检测台安装方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    开关柜局部放电综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    、光、电磁、热、化学物质等信号,通过相应的传感捕捉到这些信号,并对这些信号进行处理,转化为可读信息,通过分析该信息得到当前设备的运行状况。 MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统主要检测方法: 对于开关柜的局
    的头像 发表于 06-04 09:39 847次阅读
    开关柜局部放电综合在线监测系统原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电缆识别仪的接线步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-9605电缆识别仪 。 MOEORW-9605电缆识别仪接线步骤: 1、拆开电缆两端的接地铜辫子(如果有困难,可以只拆开近端的)。 2
    的头像 发表于 05-16 17:09 378次阅读
    电缆识别仪的接线步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
