纹波电压控制在多少合适,主要取决于具体的电路类型、应用场景以及电源设计要求。以下是一些常见的纹波电压控制标准及其适用范围:
一、国际通用标准
在国际上,主要有两个被广泛认可的纹波电压标准:
- VDE标准(美国) :
- 规定了纹波电压的峰峰值应小于50mV。
- 对于频率在100Hz以下的峰峰纹波,应小于20mV。
- 对于频率在100Hz以上的峰峰纹波,应小于50mV。
- EN标准(欧洲) :
- 规定了纹波电压的峰峰值应小于250mV。
- 频率在0.15Hz到30kHz之间的峰峰纹波应小于250mV。
二、其他常见标准
除了VDE和EN标准外,还有一些其他标准也对纹波电压做出了规定:
- IEEE标准 :
- 规定了纹波电压的峰峰值应小于1%的输出电压。
- 频率在10Hz到100kHz之间的峰峰纹波也应小于1%的输出电压。
- JIS标准 :
- 规定了纹波电压的峰峰值应小于350mV。
- 频率在0.1Hz到100kHz之间的峰峰纹波应小于350mV。
- GB标准(中国) :
- 规定了纹波电压的峰峰值应小于10%的输出电压。
- 对于频率在100Hz到10kHz之间的峰峰纹波,应小于10%的输出电压。
- 对于频率在10kHz以上的峰峰纹波,应小于30mV。
三、实际应用中的考虑
在实际应用中,纹波电压的控制标准需要根据具体电路的需求来确定。例如,在精密仪器、放大器等对电流稳定性要求较高的电路中,需要更严格的纹波电压控制标准。而在一些对电源稳定性要求不高的电路中,纹波电压的控制标准可以适当放宽。
四、结论
综上所述,纹波电压控制在多少合适并没有一个固定的答案,而是需要根据具体的应用场景和电源设计要求来确定。在选择电源时,需要仔细考虑电路的需求,并选择合适的电源以满足纹波电压的控制要求。同时,在实际使用中,还需要对电源进行必要的测试和调整,以确保电路能够正常运行。
举报投诉
电源
184文章
17153浏览量
247620 -
放大器
143文章
13419浏览量
212053 -
电源设计
30文章
1522浏览量
66033 -
纹波电压
47浏览量
9691
怎样把电压保持在某个数值电压之上,控制在一定范围内
设计了一个电路,需要监测某个元器件的电压,现在该元器件的电压变化特别大,假如说是20V--40V,现在希望把电压维持在一个较小的电压范围内,
发表于 06-27 15:52
用示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源,本身是数字信号,像RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波噪声一般控制在75mV左右即可;低速、低精度
发表于 12-03 09:40
电源的输出纹波噪声取多少合适呢
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛
发表于 11-11 06:22
如何用示波器测量电源纹波
、RS-485、CAN等总线型的电源,本身是数字信号,像RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波噪声一般控制在75mV左右即可;低速、低精度的数据采集系统:对精度和速度
发表于 09-27 09:43
纹波电压的产生原因及控制方法
纹波电压是电源系统中常见的一种现象,它是指电源输出电压在平均值附近波动的幅度。纹波电压的大小直接影响到电源系统的稳定性和可靠性,因此对
