4-20mA 电流环和 0-10V 电压信号是工业自动化领域中常用的两种模拟信号传输标准。这两种信号常用于远程传输传感器数据、控制信号等。当需要通过光纤进行远距离传输时,就需要使用专门的设备,即“光端机”(也称为光纤调制解调器)来实现电平到光信号的转换。
本公司生产的1-128路 ZP-MNG3016(4-20mA/0-10V)模拟量电流电压光端机使用介绍:
准备工作
1. 确认设备类型:确保你拥有ZP-MNG3016适用于4-20mA电流和0-10V电压信号的光端机。
2. 检查光纤接口:确认光端机支持的光纤类型(单模或多模),以及连接器类型(如SC, LC等)。
安装与连接
3. 连接电源:根据设备说明书连接电源。
4. 连接信号线:
4-20mA电流:通常有两根线,一根为正极(通常标记为+或V+),另一根为负极(通常标记为-或COM)。
0-10V电压:也有两根线,一根为正极(通常标记为+或V+),另一根为地线(通常标记为GND或E)。
5. 连接光纤:将光纤正确插入光端机的光纤接口,并确保连接牢固。
6. 连接远端设备:在远端同样安装一个光端机,并按照上述步骤连接好电源、信号线和光纤。
配置与调试
7. 设置参数:如果光端机有可配置的选项,根据应用需求设置相应的参数。
8. 检查指示灯:观察设备上的指示灯,确认电源、信号和光纤链路是否正常。
9. 测试信号:使用万用表或示波器等工具测试输入和输出信号是否符合预期。
10.系统调试:确保整个系统的功能正常,可以通过控制系统发送信号来验证。
注意事项
电气隔离:某些光端机内置电气隔离功能,可以有效防止干扰。
接 地:确保所有设备正确接地以避免干扰。
光纤保护:光纤非常脆弱,安装时要小心,避免弯曲半径过小导致损坏。
如果你需要更详细的指导或者遇到具体问题,请提供更多的信息,比如具体的型号或遇到的问题,请咨询本公司技术人员。
接线
29文章
660浏览量
32971 -
模拟量
5文章
488浏览量
25387 -
光端机
1文章
217浏览量
23086
