安科瑞 刘芳 18860995107
功能:
安科瑞可视化监控储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。
安科瑞可视化监控储能能量管理系统
接入系统电压等级
微电网宜采用单个并网点接入系统。当有两个及以上与外部电网的并网点时,在并网运行时,应保证至少一个并网开关处于闭合状态。
当高、低两级电压均具备接入条件时,可采用低电压等级接入,但不应低于微电网内最高电压等级。
微电网特征
微型:
电压等级:35kV及以下为主
系统容量:最大用电负荷原则上≤20MW
清洁
可再生能源装机容量占比50%以上;系统综合能源利用效率在70%以上
自治
具有独立运行的控制系统;独立运行时保障不低于2小时连续供电与外部电网年交换电量一般不超过年用电量的50%
友好
交换功率和交换时段具有可控性;与并入电网实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务
光储充一体化优点
光储充一体化,即将光伏发电、储能系统以及电动汽车充电设施三者结合起来,形成一个综合能源系统,其优点主要体现在以下几个方面:
1.环保性
可再生能源利用:光储充一体化系统主要依靠太阳能等可再生能源,这些能源绿色、清洁、可再生,与传统的化石燃料相比,不会产生污染和温室气体,有助于实现碳中和目标。
减少碳排放:通过利用可再生能源为电动汽车提供充电服务,有效减少了碳排放,对环境保护具有积极意义。
2.经济性
节省电费:光伏发电产生的电能可以直接用于充电,减少了对电网电能的依赖,从而节省了电费支出。
峰谷电价套利:业主可以在电价较低的谷期利用储能系统存储电能,在用电高峰期使用存储好的电能,避免直接大规模使用高价的电网电能,实现峰谷电价套利,增加经济效益。
运维成本降低:光储充一体化电站属于集中式场站,有条件加装远程监控、智能控制器等辅助设备进行远程调控,可减少运维人员上站次数,有效提高运维效率,降低运维成本。
3.高效性
电力供需平衡:光伏发电和储能系统的结合能够辅助光伏消纳,提高能源利用效率,减少能源浪费。同时,储能系统的使用有助于电网削峰填谷,实现电力供需平衡。
快速充电:光储充一体化充电站配备有高性能的充电设备,可实现快速充电,提高充电效率,满足用户快速充电的需求。
4.稳定性与安全性
缓解电网压力:光伏+储能系统的应用可缓解充电时大电流对电网造成的冲击,保障电网安全稳定运行。
应对电力需求波动:光储充一体化系统平台能够对微电网的源、网、荷、储进行实时监控、全景分析、有序管理和调控,有效应对电力需求的波动,保障电网供需平衡和稳定。
5.可持续发展
资源梯次利用:我国逐渐迎来动力电池的退役潮,这些退役电池可以作为光储充充电站的储能电池,实现梯次利用,*大化电池的全生命周期价值,有效解决新能源汽车电池回收的问题。
推动能源转型:光储充一体化系统是可再生能源利用的重要方向之一,有助于推动能源绿色转型和可持续发展。
综上所述,光储充一体化在环保性、经济性、高效性、稳定性与安全性以及可持续发展等方面均展现出显著优点,是未来新能源汽车与可再生能源产业深度融合的关键切入点。
监控
6文章
2204浏览量
55172 -
储能
11文章
1627浏览量
33062 -
管理系统
1文章
2485浏览量
35903 -
可视化
1文章
1194浏览量
20934
