研华科技作为全球领先的嵌入式工业计算机和自动化解决方案提供商,致力于为客户提供高品质、高性能的计算平台系统。其中,嵌入式自动化计算机系列是研华产品线中的重要组成部分,它们以强固、无接线设计、小尺寸、丰富I/O接口、多重扩充解决方案及多样化安装方式为特点,广泛应用于各种工业自动化应用中。本文苏州研讯电子科技有限公司将结合几款热门型号的技术特性及其适用场景来介绍一下研华工控机选型指南:研华嵌入式工控机 UNO系列。
1.UNO-2484G的特性及应用场景
UNO-2484G是研华推出的一款高性能、可高度定制的嵌入式工控机,专为满足复杂的工业自动化应用设计。它结合了强大的性能和灵活的扩展能力,特别适合于需要高级计算解决方案和多外设连接的应用场合。
(1)高性能处理器与丰富接口
处理器:UNO-2484G搭载Intel® Core™ i7/i5/i3处理器,提供强大的计算能力,支持复杂的数据处理和应用需求。
接口配置:配备4个千兆以太网口、1个mPCIe插槽、HDMI和DisplayPort视频输出接口,以及4个串行端口(RS-232/422/485),满足多种外设连接需求。
(2)灵活的扩展能力
扩展层:UNO-2484G可堆栈第二层扩展层,实现最高4个iDoor模块扩展,方便用户客制化,满足特定的应用需求。
iDoor模块:通过iDoor模块可以实现现场总线协议扩展,以及3G/GPS/GPRS/Wi-Fi通讯扩展,支持超过30种iDoor模块,为系统提供更多的功能和灵活性。
(3)广泛的应用场景
工业自动化:由于其高性能和灵活的扩展能力,UNO-2484G非常适合用于需要较高计算能力和多外设连接的工业自动化应用程序,如边缘计算、数据预处理和实时数据分析等。
客制化应用:具备良好的扩展能力,使其成为需要在后期增加新功能或升级现有功能的理想选择。
2.UNO-2372G的特性及应用场景
UNO-2372G是研华推出的一款小型、模组化的嵌入式无风扇工业电脑,专为满足紧凑型工业应用设计。它结合了小巧的尺寸和强大的性能,特别适合于需要半工业级别且具有成本效益的计算解决方案的应用场合。
(1)紧凑设计与无风扇特性
外形尺寸:UNO-2372G的外形尺寸为150 x 105 x 35mm,设计紧凑,适用于空间有限的环境。
无风扇设计:采用无风扇设计,不仅减少了灰尘和颗粒侵入的风险,还提供了更好的抗震性和静音运行环境,适合在高尘埃、高振动的工业环境中使用。
(2)高性能处理器与丰富接口
处理器:搭载Intel® Atom™处理器,提供足够的计算能力,支持一般的数据处理和应用需求。
接口配置:配备2个千兆以太网口、4个串行端口(RS-232/422/485)、4个USB 3.2接口、2个mPCIe插槽,以及HDMI和DisplayPort视频输出接口,满足多种外设连接需求。
(3)灵活的安装选项与扩展能力
安装方式:UNO-2372G提供橡胶塞和可选的DIN导轨安装套件,可以根据实际安装环境选择合适的安装方式,方便用户在不同场所进行安装和固定。
扩展层:可通过加装第二扩展层,采用研华iDoor模块,来实现各种功能的扩展,包括工业现场总线、无线通信、I/O和外设等,以满足不同特殊需求。
(4)广泛的应用场景
工业自动化:由于其高性能和紧凑的设计,UNO-2372G非常适合用于需要较高计算能力的工业自动化应用程序,如边缘计算、数据预处理和实时数据分析等。
半工业环境:具备良好的耐用性和紧凑的设计,使其成为半工业环境如制造车间、实验室和其他轻工业场所的理想选择。
3.UNO-238的特性及应用场景
UNO-238是研华推出的一款紧凑型IoT Edge计算机,专为第8代高性能计算应用设计。它结合了小巧的尺寸和强大的性能,特别适合于需要半工业级别且具有成本效益的计算解决方案的应用场合。
(1)紧凑设计与无风扇特性
外形尺寸:UNO-238的外形尺寸为150 x 107 x 60 mm,非常紧凑,适用于空间有限的环境。
(2)高性能处理器与丰富接口
处理器:搭载第8代 Intel® Core™ i 处理器,提供强大的计算能力,支持复杂的数据处理和应用需求。
接口配置:配备2个千兆以太网口、4个USB 3.2接口、2个RS-232/422/485串行端口、1个HDMI和1个DisplayPort视频输出接口,以及1个GPIO(8位)接口,满足各种外设连接需求。
(3)灵活的安装选项
安装方式:UNO-238提供橡胶塞和可选的DIN导轨安装套件,可以根据实际安装环境选择合适的安装方式,方便用户在不同场所进行安装和固定。
(4)广泛的应用场景
IT级应用:由于其高性能和紧凑的设计,UNO-238非常适合用于需要较高计算能力的IT级应用程序,如边缘计算、数据预处理和实时数据分析等。
4.UNO-348的特性及应用场景
UNO-348是一款研华推出的高性能、灵活扩展的紧凑型嵌入式边缘控制器,专为工业自动化应用设计。它结合了高性能计算能力和强大的扩展能力,特别适合需要处理复杂任务和多外设连接的应用场景。
(1)紧凑设计与无风扇特性
外形尺寸:UNO-348的外形尺寸为200 x 140 x 120 mm / 160mm,设计紧凑,适用于空间有限的环境。
(2)高性能处理器与丰富接口
处理器:搭载第10代英特尔CPU,例如酷睿i5-10500TE处理器,提供强大的计算能力,支持复杂的数据处理和应用需求。
接口配置:支持最多3个PCIe/PCI插槽,1个M.2 B键,1个mPCIe和2个2.5英寸SSD,为各种外设连接和扩展存储提供了丰富的接口选项。
(3)灵活的安装选项
安装方式:UNO-348提供橡胶塞和可选的DIN导轨安装套件,可以根据实际安装环境选择合适的安装方式,方便用户在不同场所进行安装和固定。
(4)广泛的应用场景
工业自动化:由于其高性能和紧凑的设计,UNO-348非常适合用于需要较高计算能力的工业自动化应用程序,如边缘计算、数据预处理和实时数据分析等。
总的来说,采购的时候大家可以根据自身的具体应用场景、性能需求、空间限制、处理和存储需求以及预算等因素,选择适合的研华工控机。以上就是研华工控机选型指南:研华嵌入式工控机 UNO系列的全部内容了,如需了解更多研华工控机产品信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
嵌入式
5043文章
18801浏览量
298354 -
工控机
10文章
1620浏览量
49844
