世界那么大,我想去看看
自从有了五一长假,十一长假后,终日挥汗如雨,辛苦搬砖的社畜们,就有了一个短暂放飞自我,抚慰心灵的好机会。郊区自驾,长途奔袭,来一场想走就走的旅行,坐上那火车去拉萨,去看看那神奇的布达拉。
假期虽然不长,但如果家中有个花花草草的,几天无人照管,估计也是要从鲜花变歇菜。这真是个麻烦事儿。不过不打紧,有人民需要的地方,就有人心甘情愿为人民或人民币服务。只有想不到,没有做不到,没有什么是淘宝上一搜解决不了的。
这不,一个浇花神器到手了!
神器拆解
这就是浇花神器,很小巧的一个东西,可以把水桶中的水泵到花盆中。它可以用按键手动操作,不过更方便的是通过WiFi连接网络,这样就可以通过手机端的APP远程操作了,还可以定时操作,间隔多长时间浇一次,每次胶水多长时间都可以设置。
插在花盆里的这个东西有个专业名称,叫可调滴箭,通过旋转绿色的帽子,可以调整出水量的大小。在连接的滴箭比较多的情况下,需要避免出现离水泵近的滴箭出水大,远端出水少的问题。
拆开看一下。设计可以说是非(ma)常(ma)简(hu)洁(hu),一个主控板,小水泵,和按键LED灯板。
拿掉小水泵后。
这个小水泵是哪个厂家,暂时还没搜到。
我们来看看主控板,白色的这个是WiFi模块,看样子应该是涂鸦的。话说很久没有看到涂鸦的消息了,突然想起来去看一下它的股票,嗯,有点儿惨不忍睹啊!需要努力振作一下了。
电源转换用的最俗的AMS1117,把USB口输入的5V电源转换成3.3V,供给WiFi模块,下方的标记M1的应该是个TVS管吧。
WiFi模块来个特写,这种模块化设计真是不错,原本设计这个产品还是挺复杂的,至少需要射频,WiFi协议,云端通讯等技术,手机端程序设计等等,现在直接模块一贴,OK了。
这是控制电机的部分,粗线是供给电机的5V,细线是控制线,通过PL2300 MOS管控制,话说这根线实在有点儿太细了,摇摇欲坠啊,谁画的这个板,得批评一下。SS34是肖特基二极管,可以在MOS管关断瞬间,为电机中的电流提供泄放路径。
改造
这个浇花神器好是好,但它应该是要通过联网连接到云端,才能用手机上的专用APP远程控制。我们看能不能把他改造一下,连到Matter控制器上,这样就可以通用一些,还可以和很多其它设备联动。如果感兴趣请持续关注我们,it’s coming!
模块
7文章
2611浏览量
47003 -
led灯
22文章
1588浏览量
107387 -
WIFI
81文章
5255浏览量
201672
原文标题:聊聊身边的嵌入式,一解后顾之忧的浇花神器
文章出处:【微信号:TopSemic,微信公众号:TopSemic嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
