在现代汽车技术中,提升驾驶安全性和操作稳定性一直是发展的重点。横摆率传感器作为现代车辆电子稳定程序关键的组成部分,扮演着至关重要的角色。本文将探讨两种主要类型的横摆率传感器—压电式和微机械式。
压电式横摆率传感器
工作原理:压电式横摆率传感器依赖于压电效应来检测车辆的偏航运动。这种传感器通常由四个压电元件构成,这些元件被配置成音叉状结构。在正常行驶状态下,车辆直线行驶时,压电元件不会受到科里奥利力的影响,因此不产生输出电压。然而,当车辆执行转弯动作时,产生的科里奥利力会对压电元件产生作用,引起其频率的变化。这种变化进而被传感器检测到,并转换成交流电压信号。生成的信号的大小及极性直接关联到车辆的旋转速度和方向,从而实时地反映车辆的运动状态。
从压电式传感器输出的信号需要通过内置电路进行放大和解调处理。这个处理过程包括多个步骤,首先放大微弱的信号以达到可处理的水平,然后解调这些信号以提取出实际的横摆率信息。最终,这些信息被转换为数字信号,通过CAN总线传输到ESP系统的控制单元进一步分析和使用。
微机械式横摆率传感器
工作原理:与压电式传感器不同,微机械式横摆率传感器采用微机电系统技术,这种技术允许传感器以更小巧的体积实现精确的测量功能。这类传感器主要由两个互相垂直的微机械电容式加速度传感器组件构成,可以测量绕两个垂直轴的旋转速度。它们的工作基于一个物理原理—科里奥利加速度原理,即当物体围绕一轴旋转时,其在另一垂直轴上的移动会产生科里奥利力。该力会导致传感器内的微型结构振动模式之间发生能量转移,通过检测这种能量转移,传感器能够测量出横摆和线性加速度。
微机械式传感器的制造涉及到复杂的微加工工艺,这些工艺能够在微观层面上创建极其精细的机械结构。所采用的表面微加工技术不仅保证了传感器的精度,同时也使得生产成本得以控制在较低水平。此外,由于这些传感器的体积小且集成度高,它们可以轻松嵌入车辆的其他系统之中,如防抱死制动系统或电子稳定程序系统,极大地提高了系统整体的紧凑性和效能。
在实际的汽车应用中,两种传感器各有千秋。压电式传感器因为其稳定的输出和较高的精度而受到青睐,尤其是在高端汽车或对安全性能有较高要求的场合。相比之下,微机械式传感器则因其小体积,低成本和低功耗特性,在大众市场的车型中得到了更广泛的应用。尽管两者都能有效执行横摆率的测量任务,但根据不同的市场定位和成本考虑,车厂会作出相应的选择。
传感器
2541文章
49908浏览量
747346 -
汽车电子
3012文章
7737浏览量
164750 -
微机械
20浏览量
11503 -
压电式传感器
2文章
22浏览量
9840
