一,产品主要功能
1、捷米特JM-PN-CCLKIE型号网关是一款工业级Profinet网关,主要功能是实现CC-Link IE与Profinet之间的相互转化。该网关为工业自动化领域提供了一种有效的解决方案,允许将Profinet网络中的设备连接到CC-Link IE网络中,进而实现不同工业通信协议之间的互操作性。
2、网关做为CC-Link IE网络设备一侧的Slave(即从站),做为Profinet网络设备一侧的Slave(即从站)。
二,捷米特JM-PN-CCLKIE拓扑图
三,技术指标
1、捷米特JM-PN-CCLKIE型网关做为Profinet网络的Slave设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2、适应Profinet V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合:GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: Profinet IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
3、支持标准的Profinet I/O协议
捷米特JM-PN-CCLKIE型号网关做为CC-Link网络的Slave设备(即从站),允许连接三菱品牌的 PLC。
支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
CC-Link IE FB技术参数
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
网关的CC-Link接口做为从站(即Slave设备)工作。
CC-Link IE FB的输入输出最大字节为256;
四,安装方式
五,配置方法
1、正确连接电源,通过网口将捷米特JM-PN-CCLKIE型网关与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到CC-Link IE FB-PNS中;
4、在Profinet网络主站控制器设置网关从站设备名称和IP地址等;
5、在CC-Link IEFB网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备(网关)的IP地址和通讯字节长度;
6、将工程的组态配置下载到主站控制器中;
7、等待捷米特JM-PN-CCLKIE型号网关与主站之间建立正确连接,此时PN和CC.OK网络正常指示灯绿色常亮。
六,电器参数
1、电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
2、防护等级: IP20
3、工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
4、DIN-35mm导轨
Profinet
6文章
999浏览量
23161 -
CC-Link
183浏览量
12690
