LeftHand存储支持RAID5、RAID6、RAID10磁盘阵列,同时还支持卷快照,卷动态扩容等。下面简单聊一下LeftHand存储的结构和一个LeftHand p4500存储中磁盘阵列数据恢复案例。
服务端:
北亚企安数据恢复—LeftHand存储数据恢复
客户端:
LeftHand存储结构:
Lefthand存储有物理磁盘、逻辑磁盘、逻辑卷三个级别,多个物理磁盘组成一个逻辑磁盘,也就是RAID磁盘阵列。在RAID之上,将不同RAID组成一个大空间,将大空间中不同的区域组成一个卷。
Lefthand存储中的卷是由不同RAID中的多个不连续的片段组成,存放用户的数据,记录这些片段的MAP存放在RAID前面的一部分空间。RAID是Lefthand存储能识别的最小单元,大多数情况下LeftHand存储采用的是RAID5阵列或RAID6阵列。Lefthand存储中记录的数据是不连续的。如果是采用的是RAID5阵列或RAID6阵列,那么物理磁盘中还包括校验数据。
LeftHand P4500存储数据恢复案例
一台LeftHand P4500存储因raid故障导致存储不可用,为raid更换磁盘强制上线后,存储仍然不可用。
该存储中的磁盘阵列:
1、将故障存储中所有磁盘编号后取出,由硬件工程师对所有硬盘进行检测,没有发现有硬盘存在硬件故障。将所有磁盘以只读方式进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到故障存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有硬盘底层数据。经过分析发现RAID是一个双循环RAID5阵列,第一组RAID正常,第二组RAID中多块磁盘掉线。
3、北亚企安数据恢复工程师使用穷举+校验的方法分析出最早掉线的磁盘并踢出,然后根据分析底层数据获取到的raid结构信息重组raid。
*穷举法:假设其中某一块磁盘是最早掉线的,踢掉此盘,重组RAID然后生成全部数据。将数据挂载到P4500上,看数据是否正确。如果数据不正确,再假设另一块盘是掉线的,以此循环。虽然这种方案可行,由于每次重组RAID生成数据的数据时间太长,并且准确性较低。
*穷举+校验:和穷举法一样,假设某个磁盘是最早掉线的,踢掉磁盘后重组RAID,但不是生成全部的数据,而是只生成前面几个G的数据。因为P4500存放的数据的索引表位图位于RAID的前几个G的数据中,只需要查看这个索引表位图的信息是否正确就可以判断此RAID是否正确。如果正确则生成此RAID的数据即可。
4、将生成的数据和第一组完好的RAID一同挂载到P4500上,启动存储,上层卷可用,检查最新文件正常。
5、交由用户方检测,经过用户方仔细检测,确认恢复出来的数据完整可用,认可数据恢复结果。
服务器
12文章
8691浏览量
84520 -
数据恢复
10文章
506浏览量
17184
假如服务器的数据丢失,如何快速恢复丢失的数据?
服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘故障导致存储崩溃的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—EqualLogic<b class='flag-5'>存储</b>硬盘故障导致<b class='flag-5'>存储</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/96/wKgZomZZRSmAYI8tAAEVyz4kTY8383.png)
服务器数据恢复—光纤存储中raid5出现故障的数据恢复案例
服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>-异常断电导致<b class='flag-5'>服务器</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C2/wKgaomXe3RKAB9LAAAGGXQmfEy8104.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/80/wKgaomWkq8-AL3QLAAJnuBRNzEQ421.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AD/wKgaomWuCBKAdJeqAAKcv_L-F2I759.jpg)
