在工业自动化系统中,为测量和控制系统提供准确、稳定的电压参考,确保各种传感器、变送器和控制器的精度和可靠性。电压基准源可作为稳定的参考电压源,用于反馈控制系统、PLC(可编程逻辑控制器)等设备,还能校准其他电压测量设备,保证整个工业自动化系统的测量准确性
本文主要介绍一款国产电压基准源,该器件是一款功能强大、稳定性高的精密CMOS电压基准源芯片,适用于各种精密测量和校准应用,具有低温漂(10ppm/°C)、±0.2%的最大初始精度、低工作电流,功耗小于125μA等性能特征;与大多数ADC和DAC兼容,它提供小型的SOT-23封装。
该器件输出电压的低滞后性和低的长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性,宽温度范围-40°C至+125°C。此外,器件的小尺寸和低工作电流(125ua)更有利于便捷式电池供电应用。其在工业应用特征介绍:
1、精密电压输出:能够提供固定的电压输出,±0.2%的最大初始精度,可用作精密电压参考源。
2、低温漂移:具有很低的温度漂移率10ppm/°C,因此即使在不同温度下使用,输出电压的稳定性也很高。
3、高准确性:在整个工作温度范围内具有很高的准确性,保证了输出电压的稳定性和一致性。
4、低噪声:输出电压具有很低的噪声水平,使得它适用于对电压噪声要求较高的应用,如精密测量和传感器校准等。
5、低功耗:采用低功耗设计,能够在节能环境中工作,并且可以通过热关断电流,进一步降低功耗。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电压基准源
34浏览量
9571 -
工业自动化
17文章
2068浏览量
67047 -
国芯思辰
915浏览量
1193
