1、PWM和PAM的不同点 PWM是按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
2、V/f模式是什么意思? 频率下降时电压V也成比例下降。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
4、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗? 在6Hz以下仍可输出功率,电机仍能输出功率,但根据电机的温升和起动转矩,最小频率约为6HZ。此时,电机可以输出额定转矩而无严重发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz。
5、实际转速对于给定速度有偏差时如何办? 开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。
6、为什么变频器的电压与频率成比例的改变? 任何电机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流不能超过额定值,否则会引起电机发热。因此,如果磁通量减小,电磁转矩也会减小,导致承载能力降低。 由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波形严重畸变,产生峰值很高的尖峰电流。 因此,应按比例改变频率和电压,即改变频率,同时控制逆变器输出电压,使电机磁通量保持在一定水平,避免出现弱磁场和磁饱和。该控制方法主要用于风机和泵的节能逆变器。
7、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化? 如果频率降低时电压成比例降低,则低速时接地转矩将减小,因为交流阻抗变小,直流电阻保持不变。因此,在低频时给定V/f, 应提高输出电压,以获得一定的起动转矩,称为强化起动。它可以通过多种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
9、所谓开环是什么意思? 给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。
10、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? 频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
11、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义? 加速度和减速可以单独给出。适用于短时加减速场合,或适用于生产节拍时间需要严格规定的小型机床。但是,对于风扇传动场合,加减速时间较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
12、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗? 具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的值取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。
13、失速防止功能是什么意思? 如果给定的加速时间太短,变频器的输出频率变化远远大于转速(电角频率)的变化,变频器就会因过流而跳闸,停止运行,称为失速。为了防止电机失速,保证电机的正常运行,必须对电流进行检测和频率控制。当加速电流过大时,适当减慢加速速度。减速时也是如此。两者的结合就是失速功能。
本文内容来源:OFweek工控网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
变频器
251文章
6385浏览量
142262 -
PWM
114文章
5053浏览量
212126
