Xilinx基于QEMU系统模拟器Xilinx/QEMU可用于模拟运行Zynq Linux的运行与调试。其使用可以是:
(1)利用GitHub上的Xilinx/QEMU源代码进行编译得到QEMU软件模拟器
(2)利用Xilinx提供的PetaLinux工具包,PetaLinux工具包已经包括了QEMU emulator.
一、下载Xilinx/QEMU源码并编译
1. 建立GitHub账户并连接
(a)注册github.com账户
(b)安装git,在REHL-6下使用
yum install git
(c)使用ssh-keygen生成迷匙
ssh-keygen -t rsa -C”email@address.com” -f ~。/ssh/Huatong-github
参数意义如下:
-t 指定密匙算法类型,默认即为rsa
-C 设置注释文字
-f 指定密匙文件存储文件名,上例会生成/home/hhdong/.ssh/huatong-github和/home/hhdong/.ssh/huatong-github.pub两个密匙文件
(d)将SSH公匙添加到github
在浏览器输入https://github.com/settings/ssh点击添加Add ssh key,然后将huatong-github.pub这个文件内容拷贝添加。
(e)新建/home/hhdong/.ssh/config文件,其内容如下:
Host huatong-github
User git
Hostname github.com
PreferredAuthentications publickey
IdentityFile ~/.ssh/huatong-github
注意:其中的用户名为git,而不是github.com网站上的用户名。
(f)连接github.com网站
使用 ssh -T git@github.com或者 ssh -vT git@github.com
其最后会显示:You‘ve successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.这就表示连接成功了。
如果出现连接错误,可以尝试如下解决方法:
(1)是不是正确的拷贝公钥到github.com,注意不要拷贝错误,包含了不必要的字符,空格,回车等
(2)修改.ssh目录属性和其下的文件读写属性。
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/*
2. 下载Xilinx/QEMU源代码并编译
(a) git clone git://github.com/Xilinx/qemu.git
然后将其更新到master trunk.
(b) cd qemu
git checkout Xilinx-master
(c)配置QEMU
。/configure --target-list=”arm-softmmu” --enable-fdt --disable-kvm
(d)编译make
我在编译过程中,出现
ERROR: DTC(libfdt) not present
可以根据提示下载sub model解决,git submodule update --init dtc
另外一个问题是在编译过程中提示:
/home/hhdong/qemu/qemu-img.c:73 : undefined reference to ‘g_sequence_lookup’
collect2: ld return 1 exit status
出现错误的原因是g_sequence_lookup是在glibc 2.28上才加入的,而使用的Host REHL-Server-6上的glibc版本为2.12. 由于g_sequence_lookup是用于检查一些情况下,重复的写入了信息。则workaround可以是:
- if (!g_sequence_lookup(seq, (gpointer)fmt_name, compare_data, NULL)) {
g_sequence_insert_sorted(seq, (gpointer)fmt_name, compare_data, NULL);
即不调用g_sequence_lookup进行判断。
3. 运行QEMU,并加载Xilinux预编译好的zImage和system.dtb
/arm-softmmu/qemu-system-arm -M arm-generic-fdt -nographic -smp 2 -machine linux=on -serial mon:stdio -dtb /home/hhdong/Xilinx-ZC706-2014.2/images/linux/system.dtb -kernel /home/hhdong/Xilinx-ZC706-2014.2/pre-built/linux/images/zImage
其会提示:
qemu: fatal: Trying to execute code outside RAM or ROM at 0xfffffff0
然后就是register dump,如下:
R00=00000000 R01=00000000 R02=00000000 R03=00000000
R04=00000000 R05=00000000 R06=00000000 R07=00000000
R08=00000000 R09=00000000 R10=00000000 R11=00000000
R12=00000000 R13=00000000 R14=00000000 R15=fffffff0
PSR=400001d3 -Z-- A svc32 CPU#:1
s00=00000000 s01=00000000 d00=0000000000000000
到目前为止,还没有查出出错的原因。猜想可能是Xilinx/QEMU与预编译的system.dtb之间配合的问题吧。
二、使用PetaLinux工具包提供的QEMU
使用Xilinx提供的PetaLinux工具包包含的QEMU就非常简单了。
从Xilinx网站下载petalinux-v2014.2-final-installer.run和Xilinx-ZC706-v2014.2-final.bsp。查看文档ug976-petalinux-installation.pdf即可。
使用PetaLinux提供的qemu加载上述的预编译zImage和system.dtb则不会出错。如下:
/opt/pkg/petalinux-v2014.2-final/tools/linux-i386/petalinux/bin/qemu-system-arm -M arm-generic-fdt -nographic -smp 2 -machine linux=on -serial mon:stdio -dtb /home/hhdong/Xilinx-ZC706-2014.2/images/linux/system.dtb -kernel /home/hhdong/Xilinx-ZC706-2014.2/pre-built/linux/images/zImage
则能够正常运行。
此时,可以尝试不同的qemu参数了。例如将--serial file:/temp/serial.txt加入到命令中,如
/opt/pkg/petalinux-v2014.2-final/tools/linux-i386/petalinux/bin/qemu-system-arm -M arm-generic-fdt -nographic -smp 2 -machine linux=on -dtb /home/hhdong/Xilinx-ZC706-2014.2/images/linux/system.dtb -kernel /home/hhdong/Xilinx-ZC706-2014.2/pre-built/linux/images/zImage --serial file:/temp/serial.txt
则输出的信息就不会出现在console中断,而是写入到文件/tmp/serial.txt中了。
Linux
88文章
11817浏览量
219534 -
模拟器
2文章
1024浏览量
45831 -
qemu
57浏览量
5995
【RT-Thread学习笔记】如何优雅地退出QEMU模拟器?
LS1043A如何使用qemu?
嵌入式编程中为什么使用qemu?qemu的实际应用
如何在MIPS64 Release 6 CPU上运行QEMU的Linux SMP
QEMU模拟不同的硬件单板使用教程
QEMU模拟器运行
vscode运行qemu-vexpress-a9 qemu仿真环境F5后报错处理方法
【开源鸿蒙】使用QEMU运行OpenHarmony轻量系统
基于QEMU系统模拟器Xilinx/QEMU的运行与调试
