日前,鼎阳科技发布SAP4000P 4 GHz电源轨探头、SP6150A 1.5 GHz无源探头以及SAP5000D有源差分探头新配件。其中SAP4000P电源轨探头具有高带宽、低负载效应、电压偏移范围大等特性,采用SAPBus接口,无需外部电源,适用于支持SAPBus接口的示波器,如鼎阳科技SDS3000X HD、SDS5000X、SDS6000 Pro、SDS7000A等系列示波器,可广泛用于探测电源轨上的高频噪声源。
近年来,随着电源电压的不断降低、电路切换速度越来越快、芯片封装越来越小以及供电网络的日趋复杂,电源完整性测试要求不断提高,电源纹波和噪声测量越来越具有挑战。
过去工程师在测量电源纹波及噪声时,经常使用无源探头直接探测待测芯片附近的电源网络。然而传统示波器及探头组成的测量系统底噪会过大,当电源噪声非常小时,底噪过大会淹没电源噪声,工程师无法获得准确的测量结果。常规的无源探头衰减倍数为1倍时带宽仅6 MHz,带宽太低;而当衰减倍数为10倍时,和示波器连接后示波器的底噪会过大,此时无法保证测试结果的准确性。
电源轨探头和无源探头底噪对比
此外,为了测试直流分量上的纹波或噪声通常要在示波器上设置 AC 耦合方式,但是 AC 耦合在滤除直流分量的同时也会滤除低频噪声和漂移。因此具有高带宽、低噪声、偏置范围大特点的电源轨探头更能准确地测量电源纹波和噪声。
1高带宽、低输入电容、高输入阻抗、
大电压偏移范围的电源轨探头
鼎阳科技专用于测试电源纹波和噪声的电源轨探头——SAP4000P,可为测量电源轨提供低噪声、大偏置范围解决方案,其带宽高达4 GHz,低噪声的特性有助于区分示波器和探头的噪声与被测的DC电源的纹波和噪声,±24 V的偏置设置范围可轻松将具有直流分量的动态信号调整到示波器屏幕中心线附近,输入动态范围可达 ±600 mV,允许用户测量电源电压的大幅度跳变。此外,低频时50 kΩ高阻抗可消除负载效应,最大程度降低对待测电源的干扰,而高频时的50 Ω低阻抗则可匹配同轴线缆,提高测试带宽。
对于工程师来说,经常需要验证多个电源轨信号,由于组件尺寸较小以及间距紧凑,连接示波器与被测点较为复杂且耗时,因此SAP4000P电源轨探头提供的多个配件,如双公头SMA线缆、高频点测探头、微型SMD夹子等,可灵活设置多种连接方式,极大满足了不同应用场景的使用需求。
2SAP5000D有源差分探头新配件
SAP5000D是高带宽差分有源探头,高带宽、低输入电容、高输入阻抗等特性,适用于高速信号的测量。其高输入电阻和低输入电容特性可以确保测量系统引入的负载最小化。
探头带宽 DC ~ >5GHz
10 kΩ的单端输入电阻
20 kΩ的差分输入电阻
探头增益 ÷10
400 fF差分输入电容
±2.5 V输入动态范围
±12 V偏置设置范围
SAPBus接口
本次同步发布的SAP5000D有源差分探头新配件为用户带来了诸多便利和优势,增强现有SAP5000D有源差分探头的功能,提升用户在使用时的效率和精度,支持更多的应用场景,帮助用户更好地利用探头进行高效、精确的测量工作。
3SP6150A高带宽无源探头
SP6150A低阻抗无源探头,具有1.5 GHz带宽和10:1衰减比,其低电容和低电感接地连接设计,确保了高速信号完整性测量的精准性。低至1.8 pF的输入电容,能够更精确地捕捉快速边沿信号,成为有源探头的理想低成本替代选择。与传统的5 mm探头相比,SP6150A的紧凑设计和仅3.8 mm的探头尖端直径,赋予了被测电路更好的可视性,使得探测精细间距的集成电路元件变得轻而易举。
SIGLENT
深圳市鼎阳科技股份有限公司(简称“鼎阳科技”,股票代码:688112)是国家重点“小巨人”企业,是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业,同时也是国内极少数同时拥有这四大主力产品并且四大主力产品全线进入高端领域的企业。公司总部位于深圳,在美国克利夫兰、德国奥格斯堡和日本东京成立了子公司,在成都成立了分公司,在北京、上海、西安、武汉、南京设立了办事处,产品及服务远销全球80多个国家及地区。
示波器
113文章
6086浏览量
183327 -
鼎阳科技
1文章
152浏览量
37146 -
探头
1178浏览量
41337 -
电源轨
1文章
29浏览量
5730
原文标题:鼎阳科技发布电源轨探头、高带宽无源探头及有源差分探头
文章出处:【微信号:鼎阳科技,微信公众号:鼎阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
