一. 发展背景
有130多个国家提出“碳中和”目标;
我们需要力争2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和";
新能源发电装机容量不断攀升;
分布式电源接入越来越多,电力终端返送压力增大;
大工业孤岛电网对于电力负荷平衡的需求;
光储柴等微网独立供电系统,为无电、弱电地区提供电力供应的同时,优质的电力保障需求越来越迫切;
二. 面临的问题点儿
a. 新能源的不稳定、存在峰谷差;
b.企业内部分布式光伏、小型风力发电系统等新能源将大量接入
c. 传统机组作为调频/调峰的支撑工业负荷的灵活性响应;
d.随着电动汽车的渗透率不断提高,企业内部将增加大量的充电桩
e. 储能系统承担快速调节的作用;1377-443-0992
为实现碳达峰、碳中和目标,我们国家提出构建以新能源为主体的新型电力系统。“源、网、荷、储”构成独立供电系统,对于支撑新型电力系统、降低电力生产成本、降低碳排放具有重要作用。
因此未来企业内部的供配电结构将由源(市政电网、分布式电源)、荷(充电桩之类的可控负荷、电能替代新增的负荷、其他重要负荷)、储能、控制中心组成一个小型发、配、用“微电网”系统,我们称之为“企业微电网”,实现双碳目标,用户侧的企业微电网是必然趋势。
三. 源 网 荷 储 充能源管理解决方案
3.1 企业微网新能源不同占比阶段,根据问题严重程度,采用不同控制原则和技术措施,充分发挥各类资源能力,实现稳定经济运行,并能与主电网和谐共生。
在源、网、荷、储、充的各个节点安装我们自己研发生产的各类监测、分析、保护、治理装置;通过优秀的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;系统平台会根据电网很新的价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、电能路由器等系统,保证企业微电网始终高效、稳定运行!
3.2 适用的行业
石油化工,钢材冶金,电解负荷,综合能源,水泥建材,船艇船舶,电力科技,发电站,医院,公建建筑,高校,煤矿,高铁站······等各行业的企业公司 园区工厂。
四 . 安科瑞能源管理系统各个子系统介绍
4.1 电力监控和电能管理
在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵括35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。及时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数,快速定位故障点,缩短故障恢复时间。1377-443-0992
4.2变电所/配电房环境监控
对35kV/10kV变电所、0.4kV配电房、铅酸电池室等供配电场所的环境监视,监视内容包括视频、门禁、门磁、烟感、温湿度、六氟化硫、震动、局放、铅酸电池等,发生异常时及时报警,并提供历史数据查询.
4.3分布式光伏监控及分析
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警;
逆变器及电站发电量统计及分析;1377-443-0992
并网柜电力监测及发电量统计;
电站发电量年有效利用小时数统计;
发电收益统计; 碳减排统计;
辐照度/风力/环境温湿度监测,发电功率模拟及效率分析;
4.4储能能量管理系统
通过我司的ANet通讯管理机网关,将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入云平台。边缘网关支持储能的控制功能,同时可以接收平台指令实现策略的下发与更改。
4.5 电能质量分析及治理
电能质量分析:
满足对A类电能质量分析装置的监测,电能质量监测全面,实时监测电能质量相关的稳态数据(三相不平衡度、电压及频率偏差、2-63谐波、0.5-62.5间谐波、电压波动、电压闪变)、暂态数据(电压暂升、电压暂降、电压短时中断)、瞬态数据(电压及电流瞬态),谐波频谱,电能质量SOE事件记录,高精度波形分析;
通过ITIC/SEMI F47容忍度曲线标注暂态事件是否在合理区间,电能质量诊断(结合国家标准,自动生成电能质量诊断报告,判定具体指标是否合格)1377-443-0992
电能质量治理:
通过有源无功补偿(SVG)缓解电压波动和闪变5,通过有源滤波APF对负荷侧设备进行谐波治理,通过功率因数补偿控制器按照设置的逻辑自动投切电容;
实时监测APF、SVG等电能质量治理装置的运行状态(包括补偿电流:电网侧电流、IGBT温度、电容电压等),当模块出现故障时及时进行报警,更快速的发现问题;
4.6 电气安全
a. 电气接点测温
在电缆接头等电气连接点安装测温装置,实时感知接头温度,当温度超限时及时发送报警信息;
b. 电气防火限流式保护器
在电动车充电等场所的末端回路安装电气防火限流式保护器,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故;
c. IT配电系统绝缘监测
将IT配电监测统一纳入到医院的整体配电监测中由护士站发现问题后上报改为监控中心直接收到报警,实现绝缘、超温、过载、通讯异常等故障报警;
4.7 智慧消防
大云平台系统可以方便的接入电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统,各子系统按照国家标准建设,子系统调试记录、拓扑结构、运行记录、故障报警自动上传至平台,通过平台实现对涉及电气安全和消防的子系统进行集中监控、统一管理,减轻了维护工作量;
4.8 预付费
我们的预付费云平台管理系统可以实现:
先付费、后用电,减少物业垫付电费风险;
水费、电费、物业费同平台缴费,减少收费环节;
公共区域电费分摊,减少物业运营成本;
学生宿舍恶性负载识别,减少用电安全隐患;
定时通断电,方便宿舍用电管理;
支持手机APP、小程序、WX公众号、校园一卡通。
4.9 智能照明控制系统
实现照明设备运行控制的智能化有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而精确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。1377-443-0992
通过集中控制为照明控制带来便利,通过场景控制营造舒适的工作环境对光照度有要求的特定区域实现调光控制;
对道路照明实现基于经纬度和日落日出时间的定时控制;还可以对停车位实现雷达感应控制。
4.10 建筑分类分项 能耗监测系统
应用场景:办公建筑 / 商场建筑 / 宾馆饭店建筑 / 文化教育建筑 / 医疗卫生建筑 / 体育建筑 / 综合建筑等场景
满足政府对大型公建、重点用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费;
4.11电瓶车及电动汽车充电管理
a. 电瓶车充电解决方案:
电瓶车充电桩支持多路插座输出,满足多车同时充电,实现集中充电管理,减少私拉乱接;
通过满电自停、过载保护、短路保护等功能减少电气火灾发生风险和人身安全事故,异常状态远程报警1377-443-0992
支持投币、刷卡、微信/支付宝扫码等多种方法;
b. 电动汽车充电解决方案:
提供交/直流充电桩,满足不同充电功率的要求,产品取得国网一纸证明;
支持预约充电,实现定时、定量、定金额充电,可设置全时段单价和分时段单价设置;
支持微信小程序、支付宝小程序、APP、刷卡支付,支持充电站查询;
支持功率过载、插头被拔出、线路欠压、线路过压、漏电等故障报警;
★ 汽车充电桩和电瓶车充电桩可以实现同一个平台管理 ★
4.12 巡检机器人
通过智能巡检机器人代替人进行巡视与检查,实现 24 小时不间断巡视,增加企业内部供配电运行可靠性,主动发现问题,同时保障运维人员安全,降低人工运维成本。
室内CO、CO2、温度、湿度、烟雾、环境噪音等的监测,
通过语音对讲实现远程指挥;
报警联动,配电监控系统监测到报警后可以联动控制巡检机器人自动运行到故障设备;
状态灯、开关柄位置、开关柜门开闭状态的识别;
4.13 3D智慧变电所
对变电所/配电房内的开关柜和环境进行3D高仿真建模,将运行数据与设备进行绑定,让用户更直观的了解供配电运行情况,更准确的定位故障点;1377-443-0992
4.14 运维管理
a.设备档案
为设备建立电子档案,登记设备的品牌、型号、主要技术参数等信息,上传电子说明书和图纸,方便今后维护和备品备件管理。记录设备的日常检查、保养、维修记录,实现设备的全生命周期管理;
b.工单管理
通过平台生成巡检工单,根据巡检周期自动生成并发送至巡检人员手机APP;
巡检中发现缺陷后可关联生成消缺工单,消缺任务完成后由用户通过手机APP电子签名确认;
平台接收事故告警后关联生成抢修工单,抢修人员根据工单要求到现场确认事故并完成抢修任务;
c. 巡检管理
制定日常巡检计划并自动下发到手机APP,根据不同类型的设备定义巡检项目,固化巡检流程;
巡检过程发现缺陷登记并通过图片、视频上传,由后台专业人员给出更合理的解决方案;
通过高标准巡检延长设备使用寿命、及时排除隐患,保证企业微电网的长期稳定运行。
4.15 碳排放数据统计
建立企业碳排放统计模型,并确定数据来源和采集方式,依照标准设置不同能源的碳排放系数;
通过能源计量表计1377-443-0992手工录入等方式采集碳排放统计涉及的各类数据,采集的数据包括煤/电/水天然气/汽油/柴油/蒸汽等能源消耗数据、余热/余压/CO2等能源回收数据、可再生能源并网电量、能源初期购入/能源期末库存/能源账单等外购能源消耗数据;
碳排放统计,碳排放看板,展示碳排放总量、碳排放强度、单位面积碳排放量、人均碳排放量;
五.企业微电网新型电力系统实现步骤
5.1.自动化及数字化
按照国家标准规范完成对企业内部供配电的自动化、数字化改造,为企业提供电力监控、电气安全、能耗监测、光伏、储能、充电桩等子系统。全面的数字化是今后各子系统互通互动的前提。
5.2.互联、互通、互运
双碳背景下,按照“源、网、荷、储、充”规划企业微电网,满足未来企业对全面的用电管理的需求。通过集成了多通讯端口、多通讯协议的边缘计算网关将分散的各个子系统融合到一个大平台。1377-443-0992
5.3.智慧自主运行
通过控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起平台根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电,网控制策略并下发给储能、充电桩、电能路由器等系统,保证企业微电网始终高效、稳定运行,降低企业用电成本,实现微电网的协调优化运行。
自动化及数字化是前提,互联互通互动是基础,智慧自主运行是目标,三个阶段是逐级递进 循序渐进的过程,不可能一步到位、跨阶段发展。每一步都是越来越贴近用户需求,越来越提高用户的满意度。
六.安科瑞能源管理系统大平台有哪些特点?
6.1 方便
基于HTML5页面开发;浏览器访问;多客户端访问;手机APP访问;语音播报;报警订阅;矢量图;分类分级报警;报警联动工单;多种报警方式;集团化管理!
6.2 灵活
跨平台部署(Windows、Linux及国产操作系统)标题栏定义、首页定义、图形配置、远程维护
菜单管理,个性化定制;
6.3 全面
功能全面,覆盖企业内部; 用电管理全过程; 协议全面
设备全生命周期; 菜单权限、功能权限、数据权限,全面的权限管理
多语言多主题;联动控制;视频联动
电气综合管理、集中监控、统一运维。
6.4 安全
失电报警; 数据加密 ( 硬件或软件加密 )
用户密码管理;遥控密码管理;完整的操作记录
6.5 可靠
断点续传;数据压缩;失电报警
6.6 高效
看板管理;秒级刷新 。
新能源
26文章
4949浏览量
106812 -
电力系统
17文章
3317浏览量
54440 -
分布式电源
72浏览量
12523 -
微电网
24文章
571浏览量
34816
