零线上的电流超过相线电流是巨大的隐患,因为零线上没有过流保护装置,就不会出现保护,当然就没有报警提示。所以,零线发热很严重,时间长了会直接引起火灾。也严重影响到变压器、电缆寿命
我公司针对LED显示屏应用市场已经推出系列产品QN-ZERO,100KW-400KW不等,傻瓜结构,不用调试
零线电流过大主要原因是3次谐波引起,3次谐波是由开关电源产生的。交流220V变成直流5V的过程就产生了谐波,主要为3次谐波。其次才是LED显示屏一直是动态画面,三相不会平衡,也会产生零线电流。
对于屏体面积超过100m²的显示屏,工程方要建议甲方消除零线电流,屏体越大,越要重视,这个成本是不能省的
3、处理方式
对于100平米以下的显示屏,可以用1)方案,即选4+1国标铜线。总体而言,对于选择3)方案成本要比2)高40% 成本
对于百平方以上的迈普光彩显示屏零线电流的危害大,以至于不得不重视!看下起火显示屏图片基本上都是从底部横向呈导火线形式起燃,其实是横向主电缆零线电流大于相线2倍而零线铜面积没有相应大于相线铜面积2倍,零线过热充当了导火线作用。解决问题方法:一是增加零线铜面积;二是加装零线电流消除器。但二者均存在网电功率因数低的通病。
LED显示屏
35文章
1803浏览量
98375 -
配电箱
6文章
276浏览量
19224
