RECOM 全新推出新一代极具性价比的高性能 "K" 系列引脚式 DC/DC 转换器,这些产品性能更强大,额定功率10 W,具有宽输入电压范围,采用 1"x 1" 微型封装,高度仅 0.4 英寸 (25.4 x 25.4 x 10.2 mm)。
REC10K 系列的功率为 10 W 具有 4:1 (9-36 VDC 或 18-75 VDC)输入电压范围,提供多种稳压输出电压选项:3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V、24 V、+/-5 V、+/-12 V、+/-15 V 和 +/-24 V。单路输出可在 +/-10% 范围内微调,并提供开/关控制功能。
该模块具有 1.6k VDC/1 min 功能型隔离,符合 IEC/EN/UL62368-1 标准,降额时可在 -40°C 至 +100°C 的环境温度下工作。使用规格书中指定的外部滤波器,传导 EMC 可以符合“A 级和 B 级”水平。
REC10K 系列还可提供完善的输入欠压、输出过流、过压和短路保护功能,并具有较高的 MTBF 值——根据 MILHBK-217-F,在 25°C 时长达 150 万小时。它非常适合关注低成本和高功率密度,对性能或可靠性要求较高的应用。典型应用包括智能楼宇/智能家居、数据通信/电信、能源系统、工业自动化以及测试和测量等。
转换器
27文章
8491浏览量
145793 -
滤波器
158文章
7587浏览量
176480 -
RECOM
35浏览量
51420
原文标题:新品上市 | 1" x 1" 封装的高性能 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 10 W
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
