近日,由于本公司收到很多客户的技术问答,其中咨询最多的就是“LED显示屏P2.5好还是P3.0好?”,下面小OLECD就给大家简单的普及一下LED显示屏以及P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
一、LED显示屏
LED显示屏是一种新型的显示设备,其通过发光二极管的发光实现显示的功能。它具有色彩鲜艳、亮度高、寿命长、能耗低等优点,应用广泛。常见的LED显示屏包括室内、室外、全彩、单色双色等。
1、室内LED显示屏
室内LED显示屏广泛应用于大型商场、电影院、展览厅、会议室等场所,用于播放产品、广告、宣传片等内容,起到了很好的宣传效果。室内LED显示屏的大小、分辨率、亮度等参数均可按需定制。
2、室外LED显示屏
室外LED显示屏一般用于广场、体育场馆、车站等场所,主要用于播放新闻、天气、广告等内容。室外LED显示屏需要具备防水、防晒、抗风等功能,保证其在恶劣环境下能够正常工作。
3、全彩LED显示屏
全彩LED显示屏是一种像素密度高、色彩鲜艳的显示屏,其广泛应用于大型户外广告、娱乐场所等场所,具备显示效果醒目、吸引人眼球的特点。
4、单色双色LED显示屏
单色双色LED显示屏一般应用于人流量较大的商铺、餐厅、会所等场所的走字屏,用于播放价格、活动等信息,是一种性价比较高的显示屏。
二、LED显示屏P2.5和P3.0的区别
1、P2.5是LED显示屏上常用的一个型号, 迈普光彩LED显示屏的全称是Pleiotype Display,直译为“P型显示屏幕”,它的英文全称为Pulsed Display;而由于点间距为2.5mm,所以普遍称之为P2.5,根据屏幕安装环境也分为室内P2.5和室外P2.5。
2、P3.0是LED显示屏上常用的一个型号, LED显示屏的全称是Pleiotype Display,直译为“P型显示屏幕”,它的英文全称为Pulsed Display;而由于点间距为3.0mm,所以普遍称之为P3.0,根据屏幕安装环境也分为室内P3.0和室外P3.0。
3、 LED显示屏的全称是LED全彩显示屏。LED全彩显示屏是由N个 Pocket Dolby Display (PGD)像素点组成一个完整的显示单元。
三、LED显示屏P2.5和P3.0的特点
1、亮度不同
LED显示屏亮度是一个重要指标,它影响了显示的效果,也影响着LED显示屏的观看距离。当我们在观看屏幕时,首先看到的是屏幕上的某一个点,而这个点通常在显示屏的中央位置,其亮度就是我们所说的亮度。LED显示屏采用的是每平方英寸由几百万颗灯珠组成。在阳光充足时,每平方英寸的 LED灯珠亮度高达20万 cd/㎡以上。因此,它也有一个响亮的名字“点阵屏”。
LED显示屏亮度受多方面因素影响,如环境因素、安装方式、屏幕所处位置等。但是从我们实际使用来看,对于迈普光彩LED显示屏来说,亮度基本不会受到环境因素影响。但由于LED显示屏面积比较大,所以我们需要将显示屏放在与环境亮度相近的地方(比如:阳光下)来使用。因此,要想获得比较好的显示效果,就要使显示屏与周围环境保持一致(亮度一致)。
LED显示屏P2.5和P3.0亮度不同,一般P3.0的亮度要比P2.5高出10%-20%,而且P3.0的色彩也要比P2.5鲜艳很多。
2、像素密度不同
LED显示屏P2.5的点密度是160000点/㎡,而LED显示屏P3.0的点密度是111111点/㎡。
3、模组尺寸不同
LED显示屏P2.5的模组尺寸是320mm×160mm,模组分辨率128×64。LED显示屏P3.0的模组尺寸是192mm×192mm,模组分辨率64×64。
4、分辨率不同
同样长、宽、面积的LED显示屏,P2.5的分辨率要比P3.0要高一些,因而画面也更加清楚,更适合近距离观看。如果从同一角度来看的话,P2.5的显然要更好一些,毕竟分辨率更高,看得更清楚。
但是P2.5的LED屏并不是适合所有的人,主要是因为这种类型的LED屏价格更贵,并不是所有的用户都能承担的起的。在同样的灯珠,同样的封装方式和封装材料,同一个厂家生产的前提下,P2.5LED显示屏的价格要高于P3.0的,所以选择最适合自己的才是最好的。
5、视角不同
LED显示屏的视角是指用户站在不同的位置时所看到的屏幕内容的变化情况。其视角通常用水平和垂直两个角度来表示,例如120度/120度。水平视角表示在左右方向上观察屏幕时,屏幕正面的内容可以清晰可见的角度范围;垂直视角则表示在上下方向上观察屏幕时,屏幕正面的内容可以清晰可见的角度范围。在LED显示屏的设计过程中,视角是一个非常重要的指标,因为它直接影响用户体验和屏幕的可用性。一般来说,视角越大,屏幕可以被更多的人同时观看且屏幕内容的色彩和亮度变化越小,但是价格也相对更高。因此,在选择LED显示屏时,除了考虑自己的预算和实际需求外,也需要根据需要选择适合的视角。
在视角上,由于 LED显示屏是采用红绿蓝三原色发光,所以无论从哪个角度观看屏幕,都可以看到同一个颜色。而P3.0则不同,P3.0是指屏幕从垂直方向看可以看到三种颜色,在观看时需要借助一定角度才能看到红绿蓝三种颜色。
6、可承受温度不同
LED显示屏的安装环境可分为两大类:一类是室内的,一类是室外的;在室外使用的LED显示屏通常不会超过40度,而室内使用的LED显示屏一般在25度左右,所以室外使用的LED显示屏比室内用的 LED显示屏温度高得多。
7、稳定性不同
P2.5显示屏的密度更高,因此会产生更加清晰的图像和更加细腻的色彩表现。而P3.0显示屏则相比之下稍显粗糙,但是在大型户外场合下表现更为突出。但是需要指出的是,由于P2.5显示屏的密度更高,其稳定性也更强,在恶劣的天气或复杂的环境下更不易出现问题。相比之下,P3.0显示屏在这方面则稍显欠缺。
8、使用寿命不同
一般P3.0显示屏使用寿命比P2.5长一倍以上,最长可达10万小时。,但并不是绝对的。具体而言,它的使用寿命取决于多种因素,如硬件维护、软件更新、使用环境等。因此,在进行 LED显示屏应用时,应该注意并遵循相关的规范和建议,以延长其使用寿命。
9、观看距离不同
LED显示屏P2.5的观看距离简单计算是≥2.5M,而P3.0的观看距离是≥3M。在面积相同,同等观看条件下迈普光彩LED显示屏P2.5观看距离更近,更高清,当然价格也就更贵。
综上所述,LED显示屏是一种多功能、高效能的显示设备,具备广泛的应用前景。由于生产工艺和结构设计等原因,一般P2.5LED显示屏用于室内多一些,反之P3.0LED显示屏用于室外多一些。
LED显示屏
35文章
1803浏览量
98375
