通用串行总线控制器(Universal Serial Bus Controller,简称USB Controller)是计算机硬件中负责管理USB设备的组件。当USB控制器出现问题时,可能会导致USB设备无法识别或使用。
1. 故障诊断
1.1 检查USB端口
- 确保USB端口没有物理损坏。
- 尝试将USB设备连接到不同的端口,以排除端口问题。
1.2 检查USB设备
- 确保USB设备在其他计算机上可以正常工作。
- 检查USB设备是否有物理损坏。
1.3 检查系统日志
- 打开“事件查看器”,查看“系统”日志中是否有与USB控制器相关的错误信息。
2. 驱动程序更新
2.1 检查驱动程序状态
- 右键点击“计算机”或“此电脑”,选择“管理”,然后点击“设备管理器”。
- 展开“通用串行总线控制器”,检查是否有黄色感叹号或红色叉号。
2.2 更新驱动程序
- 右键点击有问题的设备,选择“更新驱动程序软件”。
- 选择“自动搜索更新的驱动程序软件”,让系统自动查找并安装最新驱动。
2.3 手动下载驱动程序
- 如果自动更新失败,可以访问硬件制造商的官方网站,手动下载并安装最新的驱动程序。
2.4 卸载并重新安装驱动程序
- 如果更新驱动程序无效,可以尝试卸载驱动程序,然后重新安装。
3. 系统设置调整
3.1 禁用省电模式
3.2 调整USB选择性挂起设置
- 在“控制面板”中,搜索并打开“电源选项”。
- 点击“更改计划设置”,然后点击“更改高级电源设置”。
- 在“USB设置”下,调整“USB选择性挂起设置”为“禁用”。
4. 硬件检查
4.1 检查主板BIOS设置
- 重新启动计算机,进入BIOS设置。
- 检查是否有与USB控制器相关的设置,并确保它们被正确配置。
4.2 检查USB控制器硬件
- 如果可能,打开计算机机箱,检查USB控制器的物理连接是否牢固。
4.3 检查电源供应
- 确保计算机的电源供应稳定,没有电压波动或不足的问题。
5. 故障排除
5.1 系统还原
- 如果问题在最近的系统更新后出现,可以尝试使用系统还原功能回滚到之前的状态。
5.2 清洁安装操作系统
- 如果所有其他方法都无效,可以考虑执行清洁安装操作系统,以排除软件冲突的可能性。
5.3 联系专业技术支持
- 如果问题依然无法解决,可能需要联系专业技术支持或硬件制造商寻求帮助。
6. 预防措施
6.1 定期更新驱动程序
- 确保所有硬件驱动程序都是最新的,以避免兼容性问题。
6.2 使用高质量的USB设备
- 避免使用低质量或损坏的USB设备,以减少对USB控制器的损害。
6.3 避免过载
- 不要同时连接过多的USB设备,以避免对USB控制器造成过载。
6.4 定期检查硬件
- 定期检查计算机硬件,确保所有组件都处于良好状态。
举报投诉
控制器
112文章
15874浏览量
175309 -
计算机
19文章
7166浏览量
87127 -
硬件
11文章
3110浏览量
65834 -
通用串行总线
32浏览量
16616
通用串行总线控制器感叹号网卡故障
在现代计算机系统中,通用串行总线(USB)被广泛应用于连接各种外部设备,例如鼠标、键盘、打印机和网卡等。通用串行总线控制器是负责处理和管理这些外部设备的关键组件之一。 然而,有时我们可能会遇到
通用串行总线(USB)原理及接口设计
通用串行总线(USB)原理及接口设计
通用串行总线USB (Universal SerialBus)是Intel、Microsoft等大厂商为解决计算机外设种类的日
发表于 04-11 18:41
•2633次阅读
通用串行总线收发器MIC2550及其应用
摘要:MIC2550是Micrel公司推出的新型单片通用串行总线收发器集成电路。该芯片符合通用串行总线
发表于 03-03 19:45
•1581次阅读
USBN9603 USBN9604通用串行总线全速节点控制器数据表
电子发烧友网站提供《USBN9603 USBN9604通用串行总线全速节点控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-11 11:44
•0次下载
通用串行总线控制器影响什么设备
通用串行总线控制器(USB控制器)在计算机系统中扮演着至关重要的角色,它主要影响和管理与USB接口相关的设备。以下是通用串行总线控制器影响的
通用串行总线控制器和通用串行总线设备的区别
中,主要有两种类型的设备:通用串行总线控制器(Universal Serial Bus Controller)和通用串行总线设备(Universal Serial Bus D
通用串行总线控制器怎么安装
通用串行总线控制器(Universal Serial Bus Controller,简称USB Controller)是计算机硬件中用于管理USB设备的接口。它负责与USB设备进行数据传输和通信。在
电脑通用串行总线控制器怎么接
电脑通用串行总线控制器(Universal Serial Bus Controller,简称USB Controller)是一种用于连接和控制USB设备的硬件设备。它通常集成在电脑主板上,负责管理
电脑通用串行总线控制器感叹号怎么办
电脑通用串行总线控制器(Universal Serial Bus Controller,简称USB Controller)是电脑中负责管理USB设备的硬件设备。当电脑的设备管理器中出现通用串行
