在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。
考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压接地电阻柜。
依据短路电流大小。较大短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。
还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保障系统稳定。
成本也是一个重要因素。低压接地电阻柜一般成本较低,但在特定高要求的场合可能无法满足性能需求。
总之,要根据实际电力系统的参数和运行要求,科学合理地选择高压或低压接地电阻柜,以确保系统安全可靠运行。
举报投诉
电阻柜
1文章
339浏览量
12578
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性点接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相比之下,其电阻值
针对接地电阻柜做一次全面的介绍!
接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻柜的作用是通过降低接地电阻,提高电力系统的
接地电阻柜和接地开关柜一起使用的基本配置介绍!
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等! 多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置如下:
接地电阻柜的核心部件是接地电阻器
、安全地流入大地,避免设备损坏和人员伤害。 接地电阻柜的核心部件是接地电阻器,它通常由电阻材料、绝缘材料和散热结构组成。电阻材料的
接地电阻柜:电网系统的守护者
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地
接地电阻柜的类型与选择
标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,
接地电阻柜不可缺少的功能
发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防
