传统水利管理面临着数据收集困难、分析滞后等问题,难以为决策提供有力支持。水泵智能控制一体化系统应运而生,不仅提升水利设施的运营效率,以其在线管理、远程监控的智能化特性,引领着智慧水利新时代的到来。
水泵智能控制一体化系统集成传感器、自动控制、网络通信、物联网等技术深度融合,通过智能控制柜、液位传感器、流量计、电参数采集模块等,通过GPRS/4G/5G等无线网络与智慧水利监控平台相连。实时采集水位、流量、压力、温度等关键参数,对水泵设备的远程监控、智能调度和故障预警。
功能特性
1.远程监测与智能控制:实时监测水泵的运行状态、水位变化、流量变化及电参数等关键信息,并通过监控界面、智能控制柜、触摸屏等端口,对水泵的启停、流量调节、管网压力控制等操作。无需工作人员亲临现场,即可掌握泵站运行情况,提高工作效率和响应速度;
2.故障诊断与自动报警:支持报警机制,可对监测参数超限、设备故障等情况进行报警。一旦发现异常或故障,立即触发预警机制,系统自动通过短信、邮件、声光报警、语音、平台信息等多种方式通知相关人员,确保问题得到及时处理,避免故障扩大影响泵站运行;
3.数据管理与记录分析:具备强大的数据管理能力,自动存储历史数据,并形成历史曲线图。工作人员根据提供数据报表管理、历史查询、报表导出等操作。方便管理人员对泵站运行情况的追溯和分析,为优化泵站运行策略、制定维护计划提供有力的数据支持;
4.智能调度与联动控制:支持多泵站统一调度和联动控制,根据各泵站的实际需求和运行状况,自动调整水泵的运行状态和数量,实现资源的优化配置和高效利用。同时,支持与其他智能化设备和系统进行联动,如智能阀门、控制柜等,进一步提升整体水务管理的智能化水平;
5.账号管理与权限分配:支持多账号管理功能,根据泵站工作人员的不同职责和权限,分配不同的管理权限。灵活的权限分配机制,保证系统运行的安全性;
应用优势
1.实时监控,精准控制:实现对水泵运行状态的实时监控,根据实际需求自动调节水泵的启停、转速等参数,确保水泵始终运行在最优工况下,既提高了供水效率,又节约了能源。
2.远程操控,便捷高效:管理人员只需通过电脑或手机等终端设备,即可远程操控水泵设备,无需亲临现场。非接触式操作,提高工作效率,降低人员安全风险。
3.故障预警,提前干预:边缘计算对采集到的数据进行深度分析,及时发现潜在故障并发出预警信号,让管理人员提前介入处理,避免故障扩大造成更大损失。
4.数据分析,科学决策:自动生成详尽的运行报告和数据分析图表,为管理人员提供直观、全面的数据支持。有助于评估水泵设备的运行状况,为优化调度方案、制定维护计划提供科学依据。
水泵智能控制一体化系统的广泛应用,通过加强跨部门、跨区域的协同合作,形成上下联动、左右互通的智慧水利管理体系。实现水资源的优化配置和高效利用,提升水利设施的自动化水平和应急响应能力,推动水利行业正式迈入智慧水利新时代。
传感器
2542文章
50210浏览量
749898 -
智能控制
4文章
583浏览量
42183 -
一体化
226浏览量
14382
