KEPSeverEX是一款在工业控制中比较常见的数据采集服务软件之一,提供了多种类型的驱动,具有比较广泛的适用性。它允许用户可以连接管理、监视和控制从工厂设备控制器到企业信息化系统中的多种自动化设备,例如常用于工业自动化现场PLC或其他设备数据的采集。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的KEPSeverEX数据采集转MQTT解决方案,实现PLC、仪器仪表、传感器等设备数据采集并以MQTT协议对接到云平台或上位机,为设备监控、远程控制、故障处理、生产监管等工作提供可靠帮助。
操作步骤
一、KEPSeverEX环境搭建
1、KEPSeverEX安装
下载软件后双击
注意进行完整安装
2、JRE软件安装
下载软件后双击,注意此软件安装后需要重启电脑,此软件不安装的话KEPSeverEX中IOT Gateway的功能不能正常使用。
二、采集MODBUS设备
1、建立通道
点击连接性,添加通道,通道类型选择modbus tcp(根据实际来选择,本文用tcp进行测试)
端口根据实际进行填写
2、建立设备
点击添加设备,ID填写为.站号
根据实际填写端口
3、建立标记
选中对应的设备,右侧点击添加标记,名称可自定义,地址需要安装标准格式进行填写
4、Quick Client查看数据
先点击菜单中的QC按钮,然后弹出框中选中设备
三、IOT Gateway 中MQTT Client配置
1、建立Agent
选中IOT Gateway,点击底下的Add Agent,Type要选择MQTT Client
URL格式为tcp://ip:端口
Topic可根据实际需求设置
Rate为上报周期
2、建立Items
选中添加的Agent,点击Add IOT Items,然后选中添加的标记
Scan Rate设置扫描频率
可选者数据改变才上报或者每次扫描都上报
3、更改消息格式
双击添加的Agent,属性编辑器中的Client这项选中格式,可选宽格式和窄格式。
宽格式:格式固定,输出包括Agent中所有启用的标记。此格式保证每次发布时数据一致,宽格式只发送每个标记的最新值,没有数据缓存。
窄格式:根据已更改或质量的标记生成输出。此格式有缓存数据,并将所有标记数据更新发布到Endpoint。
Message中可以自定义Template需要的内容
Message中Expansion of |VALUES|可以自定义Template中VALUES的内容
4、第三方mqtt.fx工具订阅消息
根据本地电脑的mqtt broker连接参数,将mqtt.fx工具连接上
订阅对应的主题
数据采集
38文章
5478浏览量
113059 -
智能网关
6文章
669浏览量
49614
