一、USBOTG的模式
host模式(下行):为u盘等设备供电,不可以进行调试,连接adb或者烧录等操作。
device模式(上行):可以进行调试,连接adb或者烧录等操作,即USB OTG。
注:device模式下拔插usb将会进入host模式,需要使用命令重新进入device模式才能继续进行调试。
上电后默认模式,如下表所示:
上电外设连接 | 模式说明 |
上电前,使用USB 数据线,连接主板和PC | 上电后默认为device模式 |
上电前,插着U盘或者未接USB设备 | 上电后默认作为host模式 |
注:不同设备的USB OTG接口位置需要看对应设备的说明文档
二、USBOTG切换命令
USB OTG 支持host 和device 模式的切换。
以EVB3566为示例:
## host echo host > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode ## device echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
注:上述命令适用于EVB3566,其他主板请参考对应的开发手册
举报投诉
usb
60文章
7767浏览量
262289 -
OTG
2文章
145浏览量
45247 -
开发板
25文章
4754浏览量
96106
rk3566驱动8位墨水屏
各位大佬 想用rk3566驱动8位墨水屏 是不是只能用EBC_SDDO0~7 现在有个3566开发板引出了EBC_SDDO8~15是不是必须要改电路
谢谢
发表于 07-28 14:00
【每周精选】采用瑞芯微RK3566四核64位超强CPU,支持开源鸿蒙等系统,Purple Pi开发板开发实践
Purple Pi OH作为一款兼容树莓派的开源主板,采用瑞芯微RK3566 (Cortex-A55) 四核64位超强CPU,主频最高达1
发表于 10-24 11:26
标准系统:KHDVK-3566B智慧屏开发套件(RK3566 )
开发板名称(芯片型号)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
发表于 10-19 10:49
【幸狐 Core3566 模组试用体验】EMMC烧写镜像
/core3566/RKDevTool.zip
2:打开RK驱动助手DriverAssitant安装USB驱动程序,安装完成后需要重启系统
Loader模式和MaskRom
发表于 10-10 15:48
