引言
随着电动汽车行业的迅猛发展,建设配套的充电桩设施已成为当务之急。然而,充电桩的电能计量问题始终是业界关注的焦点。这些问题的存在不仅会显著影响用户的充电体验,还可能导致用户的不满和投诉。更甚者,充电桩设计的不规范可能会阻碍电动汽车市场的良性发展,损害制造商和消费者的利益。
1电动汽车充电桩概述
电动汽车充电桩是专为电动汽车提供充电服务的设备,其功能与传统燃油车的加油站相似。通常情况下,电动汽车充电桩由两部分构成:充电桩本体和充电枪。充电桩本体承担着供电和控制的职责,而充电枪则负责将电能有效地传输至电动汽车。
1.1充电桩类型
电动汽车充电桩根据充电速度和电力输出的不同,可分为三大类:直流充电桩、交流快充桩和交流慢充桩。
1)直流充电桩(DC充电桩)提供高功率电流,能够实现电池的快速充电。有50kW、100kW、120kW等多种规格,其中120kW代表了目前市场上功率较高的直流充电桩。
2)交流快充桩(AC快充桩)提供快速充电服务,功率范围20-40kW,适用于三相电网连接,适合商业区、居住区和停车场等场所。
3)交流慢充桩(AC慢充桩),它主要适用于家庭和居住区,输出功率一般在3-7kW,足以应对日常的充电需求。
1.2充电桩接口
电动汽车充电桩接口主要分为国际接口和国内接口两大类。在国际接口中,存在CHAdeMO和CCS两种标准,CHAdeMO接口主要服务于日本市场的电动汽车,而CCS接口则成为欧洲和美国电动汽车的主流选择。至于国内接口,它主要是由中国本土品牌推广的GB/T标准。
2电动汽车充电桩的主要电能计量问题
电动汽车充电桩中,精确的电能计量至关重要。但设备精度差异和环境因素(如温度、电压变化)导致实际充电量与计量结果有偏差,影响充电费用。
测量误差:
测量误差是电能计量准确度的关键因素,指显示读数与实际电能消耗之间的偏差。由于计量器特性和使用环境复杂,误差难以完全消除,但应控制在可接受范围内。
计费标准:
电动汽车充电桩的计费通常基于充电量或时长,但因地区和场所差异,费用标准可能不一,造成充电费用的不确定性。
安全性问题:
电能计量设备对电气安全至关重要,因此电动汽车充电桩的电能计量器必须符合安全标准,并采取防护措施防止恶意破坏或篡改。
3充电桩计量监测中受到的影响
3.1环境因素
在充电桩计量监测过程中,环境因素如温度、湿度和空气质量等起着至关重要的作用。具体影响如下:
温度是影响充电桩计量监测的重要因素,其波动可能改变电能计量器精度,影响充电桩计量准确性。电能计量器精度通常随温度升高而降低,因此设计充电桩和选择计量器时需考虑温度影响。
湿度会影响电能计量器的精度,高湿度可能导致漏电和计量误差。因此,在设计充电桩和选择计量器时,必须考虑湿度对精度的影响。
空气质量影响充电桩计量精度。污染物可能损害计量器部件,降低精度。应定期清洁充电桩,减少环境影响。
光照会影响计量器精度,尤其是室外安装的充电桩,阳光直射可能使计量器温度升高,影响其准确度。
3.2充电桩类型
充电桩类型是计量监测性能的关键因素。不同充电桩因充电方式和功率差异,对计量监测的影响各异。下面将详细说明各类充电桩在计量监测方面的影响:
慢速充电桩:通常使用交流方式,功率较低。尽管测量精度高,但充电时间长,需较长时间监测以确保数据准确。
快速充电桩:通常使用直流方式,提供高功率充电。尽管它们能快速给出充电数据,但因电压和电流波动大,测量精度有限。
超级充电桩:超级充电桩结合了快速和慢速充电模式。在计量监测方面,超级充电桩不仅精度较高,而且充电速度较快,非常适合用于特定的充电场景。
充电桩的电能计量方式和安装位置会影响监测精度。不同的计量器类型,如电能表配合电流互感器或电子电能计量器,以及安装位置的选择,都需考虑以减少环境因素对精度的影响。
3.3充电桩设计
充电桩的充电插座设计对电能交换至关重要,直接影响电能计量和监测的准确性。设计时需考虑接触面积、间隙和连接紧密度,确保充电过程提供稳定、准确的电流和电压信号。
充电桩电缆设计需考虑其作为电能传输核心组件的重要性,确保电缆长度、电阻、电容等关键参数的精确性,以保证充电过程中的电流和电压数据准确。
充电桩设计需考虑散热效率和稳定性,以确保在高功率充电时稳定运行并减少温度变化对计量精度的影响。
4安科瑞充电桩收费运营云平台
4.1概述
安科瑞AcrelCloud-9000充电柱收费运营云平台系统运用物联网技术,实现与接入系统的新能源充电桩的持续数据采集与监控。该系统能够实时监控充电桩的运行状态,可提供支付管理、充电服务、交易结算清单、资产管理、电能管理以及明细查询清单等功能。此外,系统还具备对充电机过温保护、漏电、输入/输出过压、欠压、绝缘低等各类故障的预警功能。充电桩支持通过以太网、4G或WIFI等方式接入平台,用户可通过微信、支付宝或云闪付方式进行扫码充电。
4.2应用场所
适用于民用/工商业建筑、居住小区、企业、学校、园区等的充电桩基础设施设计。
4.3系统结构
4.3.1系统分为四层:
该系统由四个层次构成:数据采集层、网络传输层、数据中心层以及客户端层。
1)数据采集层:以标准modbus-rtu作为通讯协议,电瓶车智能充电桩负责采集充电回路的电力参数,并执行电能计量和保护功能。
2)网络传输层:利用4G网络将数据传输至预先搭建好的数据库服务器。
3)数据中心层:由应用服务器和数据服务器组成,应用服务器上部署了数据采集服务和WEB网站,而数据服务器则配置了实时数据库、历史数据库和基础数据库。
4)客户端层:系统管理员能够通过浏览器访问电瓶车充电桩收费平台。用户可通过刷卡或扫码的方式进行充电。
小区充电平台的主要功能包括充电设施的智能化大屏展示、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析以及基础数据管理等。此外,平台支持运维APP和充电小程序。
4.4平台功能
4.4.1智能化大屏
智能化大屏幕直观显示站点分布和关键数据统计,如设备状态和充电次数、充电时长、充电金额、充电度数以及充电桩故障等。用户可查看站点详细信息,包括充电桩列表、充电记录、收益情况、能耗数据以及故障记录等。集中管理充电桩有助于监控使用率和资源分配。
4.4.2.实时监控
实时监控充电设施的运行状况,涵盖充电桩的运行状态、电路状态、充电过程中的电量消耗、充电电压与电流,以及充电桩的报警信息等关键指标。
4.4.3交易管理
平台管理人员承担着管理充电用户账户的职责,负责执行充值、退款、冻结以及注销等操作。此外,他们能够访问并审查小区用户每日充电交易的详细记录。
4.4.4故障管理
设备自动报告故障,平台管理人员查看并安排处理。同时,运维人员通过APP接收通知,完成工作后反馈结果。此外,充电用户可上报问题通过小程序。
4.4.5统计分析
借助系统平台,用户能够从多个维度检索相关信息,涵盖充电站点、充电设施、充电时长、充电方法等,进而获取充电交易的统计资料和能耗的统计数据。
4.4.6基础数据管理
创建运营商账户后,运营商可建立和管理站点及充电设施,维护设施信息,设定价格和促销活动,并处理在线卡用户的充值、冻结和解绑。
4.4.7运维APP
专为运维人员设计,本系统能够实现对站点和充电桩的有效管理。它具备故障闭环处理功能,能够查询流量卡的使用状况以及充电和充值详情。此外,系统支持远程参数配置,并能接收故障通知推送。
4.4.8充电小程序
专为充电用户设计,用户能查看附近空闲充电设备,也可以扫码充电、账户充值、充电卡绑定、交易查询和故障申诉等功能。
4.5系统硬件配置
5 结语
当前,电动汽车充电桩的电能计量面临若干挑战,这些挑战涉及环境因素、充电桩的种类、设计以及电能计量器的精确度等多个方面。这些问题可能会导致充电桩的计量结果不精确,进而影响电动汽车用户的充电体验和运营商的经济效益。为了解决这些挑战,必须制定相应的技术规范和监管政策,强化对充电桩的质量控制和计量监测,提高电能计量器的精确度和可靠性,并采取有效措施降低环境因素对计量准确性的干扰。
参考文献
[1]李丽娟,姚姣,陈赐,王乐.电动汽车充电桩电能计量中的问题分析.
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
电动汽车
155文章
11718浏览量
228178 -
电能计量
5文章
99浏览量
21861 -
充电桩
141文章
2058浏览量
83932
