安科瑞 刘芳 18860995107
ASCB1系列智能微型断路器(一体式)(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工 业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器对用电线路的关键电气参数,如 电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计 量统计、故障定位等功能。 本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
2.安科瑞液晶一体式4G漏电监测智能微型断路器型号说明
3.功能说明
ASCB1LE-63/Z
可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选极数2P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;自供电;可选脱扣曲线C型/D型;可选带LCD显示,可选带4G通讯、CE通讯、Wifi通讯。
4.技术参数
5.安装方式
1)该设备适用于标准35mm导轨式安装,安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。2)依照实际配电管理和线路铺设设计要求,选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱箱体的规格,按图示模块顺序组合安装,每个模块间使用厂家特制的 8PIN 数据线连接。
3)断路器应垂直安装,手柄处于“ /OFF"时触头为断开状态,当手柄向上运动时,触头向闭合方向运动;
4)与断路器额定电流匹配的连接用铜导线标称截面积见下表
5)安装时,请用上表规定的扭矩拧紧铜导线,在安装完成后,采用晃动导线的形式检验铜导线是否接牢,并再次用规定的扭矩拧紧铜导线。
漏电
4文章
144浏览量
20669 -
监测
2文章
3405浏览量
44264
