1、使用带制动器的电机时应注意什么? 制动器励磁回路的电源应取自变频器的输入侧。如果在变频器输出功率时制动器动作,则过电流将被切断,因此制动器应在变频器停止输出后动作。
2、变频器的寿命有多久? 变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,如果定期维护,预计寿命超过10年。
3、用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动? 变频器的电流流入用于提高功率因数的电容器。由于其充电电流导致变频器过流(OCT),因此无法启动。作为对策,请将电容器拆除后运转,至于改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。
4、装设变频器时安装方向是否有限制? 应基本收藏在盘内,问题是采用全封闭结构的盘外形尺寸大,占用空间大,成本比较高。其措施有:
(1)盘的设计要针对实际装置所需要的散热;
(2)利用铝散热片、翼片冷却剂等增加冷却面积;
5、变频器直流电抗器的作用是什么? 减小输入电流的高次谐波干扰,提高输入电源的功率因数。
6、滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命? 作为滤波电容器,其静容量随着时间的推移而缓慢下降。定期测量静态容量,按产品额定容量的85%判断使用寿命。
7、变频器的给定电位器的电阻值多大? 变频器的给定电位器的阻值一般为1KΩ至10KΩ。
8、变频器附件正弦滤波器有什么作用? 正弦滤波器允许变频器使用较长的电机电缆运行,也适用于在变频器与电机之间有中间变压器的回路。
9、想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择? 传送带消耗的功率与速度成正比。因此,如果要在80Hz下运行,变频器和电机的功率应按比例增加到80Hz/50Hz,即容量应增加60%。
10、变频器有哪些干扰方式及一般如何处理?
1. 传播方式: (1)辐射干扰; (2)传导干扰 抗干扰措施:对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过对放射源和受扰线路的布线和屏蔽来削弱。对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
a)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
b)不要采用不同金属的导线相互连接。
c)屏蔽管应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
d)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
e)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
f)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。
11、为什么变频器不能用作变频电源? 变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为纯正的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。而变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压波形为脉冲方波,谐波成分多。电压和频率同时成比例变化,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般仅用于三相异步电机的调速。
12、采用PWM和VVC+的区别是什么? 在VVC中,控制电路利用数学模型计算电机负载变化时的最佳励磁,并对负载进行补偿。另外,集成在ASIC电路中的同步电路为60° PWM方法决定了变频器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间。
13、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样? 适用于带或不带冷却风扇的小容量机型。有风机,风向是从下往上的,所以变频器安装的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。
本文内容来源:OFweek工控网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
变频器
251文章
6541浏览量
144494 -
电源线
1文章
363浏览量
21765
