在调节系统中,调节器正反作用的确定是一个关键步骤,它直接影响到系统的稳定性和控制效果。以下是对调节器正反作用确定的介绍:
一、调节器正反作用的基本概念
- 正作用 :当系统偏差(即测量值与给定值之差)增大时,调节器的输出也相应增大,以减小偏差。此时,调节器表现为正作用。
- 反作用 :当系统偏差增大时,调节器的输出反而减小,这同样是为了减小偏差,但作用方式与正作用相反。此时,调节器表现为反作用。
二、调节器正反作用的确定方法
- 逻辑推理法
- 分析调节系统的各个环节,包括测量环节、比较环节、调节器环节和执行环节。
- 确定各环节输入输出之间的关系,即输入增大时输出是增大还是减小。
- 根据调节器的输入输出关系,判断其是正作用还是反作用。
- 方框图法
三、具体步骤
- 确定偏差方向
- 在自动控制系统中,被调参数由于受到干扰的影响,常常偏离设定值,即产生偏差。
- 习惯上,将测量值大于给定值的偏差称为正偏差,反之为负偏差。
- 分析调节器输入输出关系
- 当测量值增加时,观察调节器的输出是增加还是减小。
- 如果输出增加,则为正作用;如果输出减小,则为反作用。
- 考虑系统稳定性
- 在确定调节器正反作用时,还需考虑系统的稳定性。
- 一般来说,闭环控制系统应为负反馈控制系统,即系统偏差增大时,通过调节器的作用使偏差减小。
四、注意事项
- 在确定调节器正反作用时,应确保系统各环节之间的符号关系正确。
- 考虑到不同工艺对象和调节阀的特性(如气开阀和气关阀),需灵活应用逻辑推理法和方框图法。
- 在实际应用中,还需根据具体工艺要求和系统特性选择合适的调节器正反作用方式。
综上所述,调节系统中调节器正反作用的确定是一个复杂而重要的过程,需要综合考虑系统各环节之间的关系以及系统的稳定性要求。
举报投诉
控制器
112文章
15865浏览量
175241 -
变送器
13文章
1358浏览量
90766 -
调节器
5文章
808浏览量
46201 -
调节系统
25浏览量
9390
PID调节器使用经验分享
,对于响应快的工况使用时没有任何问题的,但这一种调节器用在加热控温等大滞后系统中,无论您如何整定参数,都难取得好的控制效果。对于有经验的用户大多是按照自己的实践经验来确定PID
发表于 01-04 21:14
智能调节器调校该用哪个国家标准?
校准;调节器手/自动切换、手动操作、自动跟踪的检查校验;比例度、积分时间、微分时间刻度误差校准及调节器闭环跟踪精度校准三大部分。此外调节器的正反作用,内、外给定
发表于 01-05 17:18
数字PID调节器应用中的几个技术问题
本文就数字PID调节器应用中的正、反作用、积分饱和、限位及手动/自动无扰动切换等几个技术问题进行了讨论,并提出了具体软件解决办法。
发表于 07-14 15:48
•32次下载
SLPC可编程调节器的基本使用
1、能读懂显示器的数字意义。2、能正确装卸整定盘,合理检查调节器的工作状况。3、能正确设置给定值、正反作用方式、量程设置等基本操作。熟悉SLPC可编程调节器的工
发表于 10-09 14:18
•50次下载
转速、电流调节器的作用以及调节器的工程设计方法
转速、电流调节器的作用 转速调节器的作用(1)速度调节-它使转速 n 很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用PI
发表于 11-30 12:36
•1.2w次阅读
PID调节器正/反作用的确定方法
调节系统投自动:往往在控制方案确定好且判断出调节器的正/反作用后,最关键的是P、I、D参数如何整定,根据多年的现场工作经验,谈谈如何整定
发表于 12-07 21:37
•7146次阅读
调节阀的正反作用与气开气闭、流开流闭机制详解
调节阀的正作用-反作用是相对气动薄膜调节阀的执行机构而言,膜头上部进气,推杆向下运动叫正作用。下部进气,推杆向上运动叫
发表于 04-12 09:32
•1207次阅读
PID调节器的作用和工作原理
在工业自动化和过程控制领域,PID(比例-积分-微分)调节器是一种广泛应用的控制策略。其通过精确计算和调整系统的输入信号,以实现系统输出对设定值的稳定跟随。本文将详细探讨PID调节器的
