高性能服务器(High-Performance Server,HPS)是一种专门设计用来处理大量数据和高并发请求的计算服务器。它们通常用于需要快速处理和分析大量信息的场合,如数据中心、科研计算、复杂的图形处理、数据库管理、高性能计算(HPC)和云计算等环境。
结合这一特点YXC扬兴科技推出的YSO230LR石英差分振荡器系列中OB1LID112-156.25M这颗料,以下为OB1LID112-156.25M的典型参数在高性能服务器中的应用特点:
1、石英有源差分晶振,156.25MHZ精准频点,该系列可做10~1500MHZ频点范围,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作电压3.3V,满足电路设计需要;
3、广泛应用于5G小基站、服务器、交换机、光模块等高速AI相关领域;
4、输出模式有LVDS、LVPECL、HCSL三种输出模式可供选择,满足各种输出端口;
举报投诉
有源晶振
1文章
869浏览量
20380 -
晶振
33文章
2722浏览量
67484 -
晶体振荡器
9文章
602浏览量
28807 -
差分晶振
76浏览量
93
YXC石英差分晶振,频点156.25mhz,LVPECL输出,应用于光模块
至于晶振的频率和数量,具体取决于光模块的类型和应用场景。不同类型的光模块可能会采用不同频率的晶振。例如,一些光模块可能使用25 MHz、50
爱普生6G路由器晶振MG7050HAN,HCSL输出有源晶振,X1M0004310007
为:100.000000MHz,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm,14垫脚贴片品振,HCSL输
发表于 07-02 17:24
•0次下载
YXC扬兴高精度.低抖动有源晶振,频点30MHZ,频差±30ppm,应用于储能逆变器
在储能系统中,晶振通过提升控制系统的性能间接增强了储能设备的整体效能和可靠性。根据储能系统的具体需求,选择合适类型的晶振,如
YXC可编程展频晶振,频点50mhz,有效降低EMI,应用于国产服务器
针对国产服务器这一需求,YXC推出的展频可编程晶振YSO171PS系列中OS2AI-JF4-50M这颗料,以下为OS2AI-JF4-50M的
EPSON差分晶振频点156.25MHz,LVPECL输出应用于光模块
电信号。在光模块中,晶振主要应用于以下几个方面:a、时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传输,同时也需要将接收到的光信号转换为电信号进行处
