Profibus-DP转Profinet如何实现高效且稳定的连接与通信,很多朋友想要知道这个问题的答案。现在作者为大家详细解读这一难题。远创智控YC-DPM-PN型设备可以帮助大家很好地解决这一困扰众人的协议转换难题。下面,将全面介绍该设备的强大功能,例如智能的协议转换管理功能以及广泛的设备兼容性等;在参数方面,会涉及设备的功耗、尺寸等具体内容;同时还会讲解具体的配置方式,包括基础配置的操作方法以及特定场景下高级配置的实现途径。
一,产品主要功能
远创智控YC-DPM-PN实现Profibus网络和Profinet网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。
二,产品优势特点
Ø 应用广泛:远创智控YC-DPM-PN广泛应用于连接支持Profibus DP接口的智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
Ø 配置简单:用户不必了解Modbus和Profibus DP细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
三,YC-DPM-PN拓展图
四,技术指标
远创智控YC-DPM-PN设备在Profibus一侧为Profibus DP 主站,在Profinet一侧可以作为Profinet从站。
支持标准的Profinet I/O 协议。
Profinet支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定。
支持的模块类型:
001 byte Input032 Dword input004 Dword Output
001 word Input064 Dword input008 Dword Output
001 Dword input128 Dword input016 Dword Output
002 Dword input001 byte Output032 Dword Output
004 Dword input001 word Output064 Dword Output
008 Dword input001 Dword Output128 Dword Output
016 Dword input002 Dword Output
在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口,ProfibusS DP网络组态由配置软件完成,最多支持 125 个从站;
Profibus DP V0、V1 协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为 12M
每个方向支持最大 512 字节的输入输出
数据供电:24VDC(±5%)
最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃
湿度≤95%
防护等级:IP20
导轨安装图
全文总结:
Profibus-DP转Profinet总线协议转换网关的介绍暂且告一段落。这篇技术文档对你是否有所助益呢?如果你期望深入知悉该产品的更多信息,比如内部的协议转换机制、数据映射原理等具体工作原理,以及高兼容性、低延迟性等技术优势。又或者在实际应用中遭遇如数据丢包、通信干扰等技术难题,例如如何通过优化数据校验算法增强网络稳定性、怎样利用数据缓存技术提升数据传输效率等,那么不要再迟疑,赶紧与我们取得联系吧。我们会全力以赴为你解决问题,提供详尽专业的解答以及优质高效的服务。
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Profinet
6文章
997浏览量
23161 -
Profibus-DP
1文章
50浏览量
31409 -
协议网关
253浏览量
3551
