输电线路故障查找是保障电网供电稳定的重要工作,下面,鼎信智慧小编为大家介绍一种故障定位黑科技——输电线路分布式故障诊断装置。
鼎信智慧输电线路分布式故障诊断装置,采用行波测距技术,通过监测线路故障产生的工频电流和行波电流信号,无线回传后台经分系统析计算,可实现线路故障定位与故障原因辨识,并智能辨识故障是雷击故障还是非雷击故障、雷击故障属绕击还是反击进行智能辨识。故障诊断结果以web、短消息等方式发送给用户,提高线路故障修复效率。
一、安装方式
1、布置于输电线路导线上,与导线等电位连接,无需在变电站、杆塔及避雷线上安装任何相关设备。
2、每个安装点配置1套共三台监测终端,分别安装于A/B/C三相导线;紧固件与导线间应用硅橡胶等缓冲材料隔离。
3、每套装置监测范围至少达30公里,无需每基杆塔安装。
二、供电方式
1、交流线路以感应取能为主,监测装置最小工作电流不大于20安,最大工作电流不小于1500安,备用电池工作时长大于2小时;
2、直流线路以太阳能供电为主,蓄电池单独供电时间应大于20天。
三、测量范围
行波电流测量范围: 5A~5kA(峰值)
工频电流测量范围:10A~10kA(有效值)
行波电流连续记录时长:≥1000μs
四、故障诊断功能
1、故障区间定位准确率≥95%;
2、故障定位误差≤100米;
3、雷击与非雷击故障辨识准确率≥95%;
4、绕击和反击识别准确率≥90%;
5、故障跳闸告警时间≤5分钟;
6、故障诊断结果告警时长≤30分钟;
7、具备重合闸判断功能。
五、远程维护
具备设备状态自检、自诊断和自恢复功能;
支持通过全域物联网平台远程升级和维护。
输电线路
1文章
489浏览量
22775 -
gps
22文章
2847浏览量
165484 -
分布式
1文章
822浏览量
74394 -
故障诊断装置
7浏览量
6487
