由于红外热成像技术不受光照条件限制,红外热像仪能够在完全黑暗或恶劣的天气条件下清晰地观察目标,这使得它在许多领域都有广泛的应用,如电力监测、工业检测、安全监控、公共安全、运动生活以及大健康和科研等领域。目前,红外热像仪凭借其高精度、高效率、非接触、非破坏等优势,已经成为当今科技领域中备受重视的设备。
专业小问号?
那么,什么是红外热像仪?其工作原理是怎样的?作用有哪些?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?
CEM“秒懂”小知识
红外热像仪
红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。
仪器结构
红外热像仪主要由光学系统、红外探测器、电子信号处理模块、图像处理单元、显示器等关键部分组成。
1)光学系统:这是红外热像仪的核心部分,负责收集目标发出的红外辐射。
2)红外探测器:这是红外热像仪的关键组件,负责将红外辐射转换为电信号。
3)电子信号处理模块:接收到的电信号可能需要放大以增加信噪比,并经过滤波处理以去除不需要的频率成分。
4)图像处理单元:处理数字信号,执行图像增强、去噪、对比度调整等操作。
5)显示器:红外热像仪通常配备一个显示屏,用于显示实时的红外热像图像。
仪器原理
红外热像仪由光学系统接收被测目标的红外辐射能量,然后反映到红外探测器的光敏元上,之后由探测器将红外辐射能转换成电信号,经过放大处理、转换或标准视频信号,最后通过显示屏或监测器显示红外热像图。
功能特点
非接触温度检测:热成像仪可以实时检测和测量物体表面温度,发现潜在的热问题,如电路局部过热、热点等。
检测隐蔽热源:热成像仪可以发现人眼无法看到或难以发现的热源,如隐藏故障、漏水问题等。
穿透能力强:红外热辐射比可见光具有更强的穿透雾、霾、雨、雪的能力,在恶劣天气条件下的成像效果几乎不受影响。
低能耗、高效率:相比其他设备,热成像仪能够在低能耗的情况下,实时快速地获取物体表面温度信息,提高工作效率。
应用范围广:热成像仪不仅适用于工业、建筑,还被广泛应用于气象、环保等领域。例如,可以监测水面温度、空气温度等。
仪器选择
可否推荐一款简单易用又准确的红外热像仪,适用于大部分测量场合的?
CEM华盛昌的简易型红外热成像仪DT-9868S/9868H就挺不错的!
产品推荐
几乎所有利用或者发射能量的物体在发生故障前都会产生发热现象,红外成像技术已毋庸质疑地成为预防性维护领域最有效的检测工具,它能够在设备发生故障之前,快速、准确、安全的发现故障。
在一个电气接点发生故障之前及时发现并进行维修,可以节省或避免因此造成的生产停工、产量下降、能源损耗、火灾甚至灾难性故障所带来的高昂代价。比如CEM华盛昌的简易型红外热成像仪DT-9868S/9868H,就因其简单易用、可测温度高和远距离DS比(DT-9868H)、应用广等特点,备受市场好评。
产品概述
DT-9868S/9868H是CEM华盛昌新设计、研发和推向市场的一款经济简易型32*32红外成像分辨率的红外热像仪系列产品,简单、易用。同时DT-9868H还具有远距离DS比50:1的红外单点测温,且温度可高达1000℃,应用广。此系列产品是需要从点测温过渡到热成像测温的用户可靠选择和尝试。
产品配置
产品优势
1)成像清晰细腻,可按需选择配置
2.2英寸320*240 TFT LCD显示屏,红外成像更加清晰细腻,易于发现更小的温度差异;可按需选择机型:30万像素摄像机(DT-9868S);200万像素摄像仪(DT-9868H)。
2)测量结果准确,机型小巧功能强
32*32像素红外传感器,图像捕获频率9Hz,热敏性(NETD)≤100mK,单点红外50:1测距比(DT-9868H),可以调节发射率。
3)热冷点自动捕捉,异常识别更容易
自动追踪冷点与热点,轻松发现侦测区域的温度异常。
可见光摄像头和图像储存(BMP),配置Micro SD存储照片,可进行时间日期设置,可充电锂电池,USB接口可充电可也导入SD卡的照片。
产品应用
DT-9868S/9868H是一款专业用于电力电气检测以及电路板检测的仪器,还可以用于电力/机械维修设备、暖通/通风/空调检测、玻璃/陶瓷制作工艺、电力/化工/冶炼等领域。
红外探测器
5文章
290浏览量
18143 -
红外热成像仪
1文章
112浏览量
14958 -
华盛昌
62浏览量
307
原文标题:1分钟了解简易型红外热成像仪
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
