随着电力技术的不断进步和电网规模的不断扩大,电力系统运维的重要性不言而喻。
通过定期运维工作,能够有效确保电力系统的平稳运行,保障电力供应的连续性和可靠性,对于工业生产和居民生活都至关重要。
01电力运维难点多
然而,电力系统运维工作存在诸多难点。电力系统处在复杂的工业环境中,容易受到高温、潮湿、腐蚀等多种外因影响,增加运维难度。长时间运行的电力设备会老化磨损,需要运维人员定期检修、维护,但相关人才短缺。随着电力负荷的增加,电力系统规模逐渐扩大,包含的设备数量众多,结构复杂,相关运维更是难上加难。
因此,如何实现准确、高效、安全地测量成为电力系统运维日益迫切的需求。
02华盛昌推出专业电力运维解决方案
作为国内综合性测试测量解决方案专家,华盛昌致力于设计生产智能、准确、高效、安全、便携的测量仪器,方便每一位用户的使用。在电子电力行业深耕30多年,为更好解决电力系统运维难的问题,特推出一套专业且高效的电力系统运维测量测试解决方案。
这套解决方案由DT-QT5000三相电能质量分析仪、DT-TV3020B大口径三相相位伏表、DT-CG1500钳形接地电阻测试仪、DT-IT4015绝缘电阻测试仪以及DT-IG4010接地电阻土壤电阻率测试仪五款创新新品组成。
三相电能质量分析仪:电网运行的“智能管家”
三相电能质量分析仪凭借其卓越的谐波分析和功率品质分析能力,成为电网运行的“智能管家”。它能够实时监测电网运行数据,并通过智能分析软件对上传的数据进行深度挖掘,为电网质量提升和供电可靠性保障提供有力支持。
这款DT-QT5000三相电能质量分析仪是由华盛昌精心研制的专为现场测试的三相、多功能智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。
1、功能丰富,测量高效
其可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压)、电流电压的峰值、一段时间内的最大最小值、三相不平衡度、短时电压闪变、变压器K因数、有功功率无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、谐波比、总谐波失真度等,测量高效。
2、显示清晰,读取方便
能够清晰显示电流电压的实时波形、相量图、谐波比柱形图,并且使用不同颜色区别显示,同时动态捕捉电压电流瞬时变化,监测启动电流,监测各电力参数并生成告警列表,长时间记录测试数据并生成趋势曲线图等功能,方便读取查看。
3、智能采样,测量准确
采用DSP+ARM双处理器架构,DSP负责数据的采集及算法处理,模拟信号采集用2片分辨率为16位的4通道同步采样,实现最高采样速率达到1MSPS,保证了通道的精度和信息完整性,有效捕捉电网中任何一个瞬态变化,对瞬态波形、升降、瞬时中断等的侦测更加准确。
4、海量存储,便于查看
内置闪存可同时存储60组屏幕截图,150组瞬态电压/电流捕捉波形图,12800组告警日志,启动电流侦测模式可连续捕捉100s的启动电流波形。内置2G内存卡可用于存储长时间趋势曲线记录,同时记录20个电量参数(可根据需要选择),5s采集记录一次,可记录存储长达300天的趋势曲线记录,便于后续查看、分析。
三相相位伏表集多功能于一身,成为电气检测的“全能战士”。它采用触摸屏操作和真彩色显示,提供直观、便捷的测量体验。无论是三相电压、电流、相位还是功率因数等电气参数,它都能轻松应对,为电气设备制造、石油化工、钢铁冶金等领域提供精准的测量数据。
DT-TV3020B大口径三相数字相位伏安表是专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、智能化、便携手持式测量仪器。
1、功能多样,使用便捷
能够直接测量交流电压值、交流电流值,电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率,判断感性电流、容性电路,同时还能检查变压器接线组别以及电能表是否接线正确、是把握电力使用情况等。
2、测量准确,应用广泛
小电流5mA测量相位,非常适用于新装用户投运后无负荷时检查接线状况,仪器测量精度高,测量范围宽。
3、数据存储,便于查询
具有数据静态保存功能,最多可保存500组数据,同时还有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
钳形接地电阻测试仪:接地排障的“快速响应者”
钳形接地电阻测试仪以其无需断开被测电路的独特优势,成为接地排障的“快速响应者”。它具备宽广的测量范围、高精度的测量能力以及用户自定义的警报限制等功能,能够迅速准确地测量接地电阻值,为接地系统的安全稳定运行提供有力保障。
DT-CG1500系列钳形接地电阻测试仪适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力设施或建筑物接地电阻性能的专业仪器。
1、功能多样,测量便捷
具有钳形电阻,三四线电阻,交流电压,电流测量功能,能够有效进行交流电流测量、接地电流测量,使用高效便捷。
2、抗干扰强,测量准确
采用了快速滤波技术,能够将干扰减至最小,性能稳定,测量结果更准确。
3、智慧互联,使用高效
通过数据线可自动与电脑连接通信,搭配电脑安装的上位机软件使用,可更好获取、查看、保存、打印、分析、分享仪表数据。
4、上手简单,启动快速
具有快速自检功能,无需等待使用方便。
5、量程宽大,应用广泛
钳形电阻量程最大可达1500Ω,地桩电阻量程最大为3000Ω,电流量程最大是40A,宽量程测量,应用更广泛。
绝缘电阻测试仪:电气安全的“坚实后盾”
绝缘电阻测试仪是电气安全的“坚实后盾”。它采用先进的数字化技术,具备操作简便、自动化程度高、安全可靠等优点。无论是对电气设备还是线路的绝缘性能进行评估,它都能提供精准可靠的测量结果,为电气安全保驾护航。
DT-IT4015绝缘电阻测试仪则是电力、邮电、通信、机电等行业电气设备及电缆的绝缘性能测试的常用工具。
1、量程宽大,应用多元
额定绝缘测试电压最大2500V,绝缘电阻测量值最大100.0GΩ,直流电压测量范围2.0~ 1000V,交流电压测量范围2.0~750V,量程范围广,应用场景更多元广泛。
2、功能多样,测量高效
能够高效测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻的同时,还具备测量直流电压、交流电压吸收比和极化指数功能,使用高效便捷。
3、性能稳定,测量准确
整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,而且抗干扰能力强,测量准确、可靠、性能稳定。
接地电阻土壤电阻率测试仪:土壤环境的“精准探测者”
接地电阻土壤电阻率测试仪是土壤环境的“精准探测者”。它通过测量土壤电阻率来评估接地系统的性能,为接地系统的设计、施工和维护提供重要参考。该仪器具备直接测量、数据存储和打印等功能,为土壤环境的探测和分析提供了便捷、高效的解决方案。
DT-IG4010接地电阻土壤电阻率测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,可广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等设施场地土壤电阻率测试使用。
1、功能多样,测量高效
可进行二三四线测量、接地电阻测量、土壤电阻率测量、接地电压测量,能快速全面测量接地网络中的各项参数。
2、微处理器,准确测量
通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地电阻测试及土壤电阻率测试,能够准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压。
3、抗干扰强,性能稳定
采用快速滤波技术,能将干扰减至最小,测量准确,性能稳定。
这五款革新性的测量测试设备的推出,不仅展示了华盛昌在电力系统运维领域的创新实力,也彰显了其对客户需求的深刻理解和高度关注。
未来,华盛昌将继续创新发展,持续在电力领域发力,为广大电力工作者提供更多优质、高效的电测设备和服务。让我们携手共进,共创电力系统运维的美好未来!
电力系统
17文章
3317浏览量
54455 -
测量测试
13浏览量
15064 -
华盛昌
38浏览量
256
原文标题:电力系统运维新篇章:五款革新测量测试设备引领行业前沿
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
